Старый 22.12.2020, 13:28   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
D365FO как сгенерировать текстовый файл в кодировке ASCII?
Всем привет.
Возникла неожиданная проблема - в D365FO кодировка по умолчанию UTF8. Мне нужно сгенерить текстовый файл в ASCII, не получается.
Не рабочий код.
public static System.String convert2ASCII_v1(System.String _str)
	System.String        retStr;
	System.Text.Encoding Encoding = new System.Text.ASCIIEncoding();
	var                  utf8bytes = Encoding.GetBytes(_str);
	var                  win1252Bytes = System.Text.Encoding::Convert(System.Text.Encoding::UTF8, System.Text.Encoding::ASCII, utf8bytes);
	retStr = Encoding.GetString(win1252Bytes);
	return retStr;
public static System.String convert2ASCII_v2(System.String _str)
	System.Text.ASCIIEncoding   ASCIIEncoding;
	System.Byte[]               bytes;
	System.Byte[]               ascii;
	int                         i;
	int                         len;
	int                         val;
	Binary                      bin;
	ASCIIEncoding = new System.Text.ASCIIEncoding();
	bytes = ASCIIEncoding.GetBytes(_str);
	len = bytes.get_Length();
	bin = new Binary(len);
	for (i = 0; i < len; i++)
		val = bytes.GetValue(i);
		bin.byte(i, val);
	ascii = new System.Byte[len]();
		ascii.SetValue(System.Convert::ToByte(bin.byte(i)), i);
	retStr = ASCIIEncoding.GetString(ascii);
Помогите с идеями.
Старый 22.12.2020, 14:35   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
поискал, нашел пример
вот такой код писал в 4-ке и в 12-ке
Попробуйте поставить другую кодировку
    netEncoding = System.Text.Encoding::get_UTF8();
    netBoolFalse = false;
    netPath = pathFileIn;
    netText = _strComVariant ? _strComVariant.bStr() : '';
    netSw = new System.IO.StreamWriter(netPath, netBoolFalse, netEncoding);
    netSw.Write(netText);
    netSw.Flush();
    netSw.Dispose();
    netSw = null;
Старый 22.12.2020, 14:40   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот еще про перевод
записать файл в UTF-кодировке
utf8
Открыть файл в UTF кодировке в ах3 Nasty2409 DAX: Программирование 4 27.06.2019 14:06
записать файл в UTF-кодировке Atani DAX: Программирование 46 09.05.2015 10:37
Открыть текстовый файл ansi (win1251) на нерусифицированной Windows. Denicce DAX: Программирование 9 03.03.2011 15:25
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Экспорт накладных в текстовый файл SNG DAX: Программирование 20 13.11.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
