Старый 12.11.2003, 11:36   #1
SNG is offline
SNG
? Экспорт накладных в текстовый файл
Надо экпортировать все накладные и перемещения с определенного склада в текстовый файл. Причем формат файла должен быть типа
Приход
шапка
Номер накл1,дата, склад....
строки
Номенклатура, размер. количество,............
Расход
Акты инвентаризации
Кто нибудь делал нечто подобное? Как лучше сделать это в Аксапте?
Старый 12.11.2003, 13:09   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
делаем соответствующий отчет.
затем способ печати = ascii файл.
Старый 12.11.2003, 13:51   #3
SNG is offline
SNG
Хотелось бы чтобы это происходило по рассписанию без вмешательства оператора.Возможно такое в аксапте.
Старый 12.11.2003, 14:04   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Можно. Создаешь класс, который будет этим заниматься, к нему пункт меню и включаешь его в пакет заданий.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.11.2003, 14:09   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
100% не уверен, т.к. не пробовал. Но видится след. способ: - пишется класс, в котором открывается отчет в "тихом режиме".. В смысле не открывается форма запроса. Затем этот класс выполняется в режиме пакетной обработки. Нужно пробовать.
а вообще есть еще способы навроде написания стороннего робота, который периодически через COM коннектор(либо непосредственно из БД) выгребает необходимые данные.
Так что нет ничего невозможного %)))
Старый 12.11.2003, 14:16   #6
SNG is offline
SNG
Что такое открывается отчет в "тихом режиме" . Можно подробнее
Старый 12.11.2003, 14:24   #7
Изначально опубликовано SNG
И в стандартной 2.5, и в 3.0 можно без программирования настроить периодическое повторение пакетов.
В 2.5 очень простые настройки - указывается период повторения.
В 3.0 настройки гораздо лучше - почти совпадают с Scedulled Task
Старый 12.11.2003, 14:33   #8
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
простой пример. AOT-Reports-ApplObject. Правой кнопкой. Открыть.
Сначала откроется окно запроса. Где можно настроить фильтрацию записей.
Затем откроется окно, где можно настроить "куда выводить".
Теперь переопределим методы prompt у самого отчета и у его Query. вместо вызова super(). напишем return true.
Снова откроем отчет - сразу же генерится на экран, безо всяких предварительных форм.
Если в prompt отчета указать, чтобы выводил в файл - то это уже будет то, что вам нужно.
Старый 12.11.2003, 14:36   #9
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано mazzy
это то очевидно. а что вы будете выполнять в качестве пакетного задания?
Старый 12.11.2003, 15:08   #10
отчет. с настройкой опций в текстовый файл или в архив.
Старый 12.11.2003, 15:11   #11
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
а я думал что в качестве пакетного задания может только класс выступать.. хм... тогда вообще все просто. век живи - век учись
Старый 12.11.2003, 17:58   #12
SNG is offline
SNG
Спасибо всем за обсуждение с отчет все получилось , работает. А вот как в 3.0 без программирования настроить периодическое повторение пакетов в нужное мне время не могу понять.Как?
Старый 12.11.2003, 18:27   #13
отчет
закладка пакет.
кнопочка повторение
Старый 12.11.2003, 18:35   #14
SNG is offline
SNG
Я не про это. Я не могу добавить свой класс в типы журналов пакетной обработки.
Старый 12.11.2003, 18:50   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А он от RunBaseBatch унаследован?
Старый 12.11.2003, 18:51   #16
дык, читайте бестпрактис.
его надо унаследовать от runbasebatch
опять я опоздал.
Старый 13.11.2003, 12:37   #17
SNG is offline
SNG
Да он от RunBaseBatch унаследован.
Старый 13.11.2003, 14:16   #18
SNG is offline
SNG
Я не могу понять как эти классы в типы журналов пакетной обработки попадают. Начал разбираться два класса CustCollectionLetterCreate и CustCollectionLetterCancel оба от RunBaseBatch наследованы первый попадает второй нет. Кто знает в чем причина?
Старый 13.11.2003, 15:54   #19
см. tutorial_runbasebatch
скорее всего, ты не перекрыл метод canGoBatchJournal
Старый 13.11.2003, 16:19   #20
SNG is offline
SNG
Да действительно не перекрыл. Теперь все получилось. Огромное спасибо. Правда в голове каша, все делал методом тыка. Не подскажешь где можно почитать про пакетную обработку подробнее.
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Экспорт в текстовый файл с разделителями EAlex DAX: Программирование 7 14.07.2004 15:17
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
