Старый 13.02.2008, 19:16   #1
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл
Привет всем!
Есть задача сохранять некоторые отчетыа в ASCII файл, причем чтоб в файле на последующих страницах НЕ повторялся PageHeader.
В коде системной формы задал VirtualPageHight = 0 (для ASCII):
\Forms\SysPrintForm\Methods\closeOk.
В целом работает нормально, но в некоторых отчетах возникают проблемы
(касается всех отчетов):
1. Если отчет содержит 'PageFooter' - выскакивает ошибка, и отчет не сохраняется
"Section overlapped pageFooter section..."
2. Если отчет НЕ содержит 'PageFooter' - отчет сохраняется в ASCII файл, но через каждые 1000 строк Axapta принудительно вставляет заголовки страницы (PageHeader).
если кто сталкивался - помогите плс.
DAX4, SP1.
Старый 13.02.2008, 21:28   #2
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Была похожая ошибка,только с другой секцией,вывод секций - функция ядра и код весь тоже там,не факт,что все комбинации,заданные из Аксапточки проверяются и корректно выводятся(я про вставку заголовка страницы через каждые 100 строк) и,не факт,что некорректно,для Вас это может быть неверно,для других клиентов - то,что нужно .Если больше никто ничего не ответит,советую посмотреть хотфиксы,которые публикует Майкрософт для своих партнёров,там наверняка есть такие вещи.
Старый 14.02.2008, 16:07   #4
valentino
33 / 11 (1) +
Сообщение от Eugene Murka Посмотреть сообщение
Где смотреть хотфиксы?
Старый 14.02.2008, 17:16   #5
думаю, что стоит предупреждать, что это закрытый ресурс на партнерсорсе или клиентсорсе
Сообщение от valentino Посмотреть сообщение
на закрытом ресурсе на партнерсорсе или клиентсорсе.
или если у вас активна подписка на обновление, спрашивайте у партнера, который продал вам аксапту.
Старый 14.02.2008, 17:31   #6
valentino
33 / 11 (1) +
Да, на MBS я посмотрел, там не то...
Старый 14.02.2008, 18:56   #7
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Опубликуйте проблему для Майкрософта.Там очень простой фикс,две строчки,я уверен,что компания в быстрейшие сроки решит этот вопрос и всё у вас будет работать.
Старый 18.02.2008, 11:57   #8
valentino
33 / 11 (1) +
Спасибо, отправил в Майкрософт, уже получил ответ, буду пробовать. А вообще пишут что этот фикс будет включен в SP3 for DAX4.
ax4.0
Печать (сохранение) отчета в PDF konfet DAX: Программирование 41 12.12.2012 10:13
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Проблема с записью отчета в файл st_msav DAX: Программирование 2 19.01.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
