Старый 25.05.2016, 12:23   #1
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Поля LastSequenceNum* в табличках VendPaymModeTable, CustPaymModeTable
Привет всем.
Обнаружил странную вещь.
При выгрузках в классах
\Classes\VendOutPaym*
\Classes\CustOutPaym*
Аксапта зачем то обновляет поля
LastSequenceNumDate
LastSequenceNumToday
LastSequenceNumber
в табличках VendPaymModeTable, CustPaymModeTable (через мап CustVendPaymModeTable) а затем делает по ним фильтрацию. похоже чрез эти значения делается актуализация данных в каком то буржуйском функционале (напр. \Classes\VendOutPaym_SEPG\trackSequenceOnPaymMode)
Зачем так делать на табличке с EntireTable кешированием ? (Кеш без конца обновляется на всех аосах)
Похоже явная бага. Вынесли бы эти поля в другую табличку что ли
P.S. ax 2009
Старый 25.05.2016, 12:35   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
LastSequenceNumDate
LastSequenceNumber
Это нумерация исходящих документов. Некоторые банки требуют уникальную нумерацию платежных поручений в рамках операционного дня с рестартом каждый день, поэтому номерную серию использовать не получается
Это создает какую-то серьезную нагрузку? Создает какие-то другие проблемы? Или просто раздражает?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.05.2016, 13:51   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за разъяснение.
Можно было счетчик вести в другой табличке - без кеширования. А то получается что они статичный справочник со счетчиком документов скрестили
Лезут блокировки на SysLastValue для записи с именем EntireTableCache и типом 7. Через нее аосы обмениваются инфой и сбросе EntireTable кешей. Подозреваю что частое обновление EntireTableCache табличек приводит к такому результату (аосы тычутся в эту запись стремясь ее обновить). Пока отключил кеширование на подозрительных табличках - мониторю результат. Помогло или нет.
entiretable, entiretablecache, баг
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
