#1 |
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц
Всем привет! Можно ли сформировать программно лукап (из метода поля датасорса формы), отображающий поля нескольких таблиц?
Использую класс SysTableLookup. X++: public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr) { SysTableLookup sysTableLookup; Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds, qbds1, qbds2; ; qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTable)); qbds.orderMode(orderMODE::GroupBy); qbds.addSortField(fieldNum(CustTable, AccountNum)); qbds.addSortField(fieldNum(CustTable, Name)); qbds.addSortField(fieldNum(CustTable, RWStationId)); // Привязываем вторую таблицу к первой qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(RContractTypes)); qbds1.orderMode( OrderMode::GroupBy ); qbds1.joinMode(joinMode::InnerJoin); qbds1.addLink(fieldnum(CustTable, AccountNum), fieldnum(RContractTypes, RContractPartnerCode)); qbds1.addSortField(fieldnum(RContractTypes, RContractPartnerCode)); qbds1.addSortField(fieldnum(RContractTypes, RContractUserGroupId)); qbds1.addRange(fieldNum(RContractTypes, RContractUserGroupId)).value(RWParameters::find().RContractUserGroupId); // Поля для вывода в лукап sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(CustTable), _formControl); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, AccountNum)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, Name)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustTable, RWStationId)); /* Теперь нужно вывести в лукап поля из второй таблицы Если делать так как ниже, то по всей видимости выводятся поля из первой таблицы с указанными идентификаторами. Понятно, что это не верно, так как вначале мы указали при инициализации класса CustTable. Можно ли как-то решить этот вопрос? sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RContractTypes, RContractPartnerCode)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RContractTypes, RContractUserGroupId)); */ sysTableLookup.parmQuery(query); sysTableLookup.performFormLookup(); |
#2 |
Axapta
#3 |
Спасибо, с классом TableLookup_RU разобрался. Но по display-полю поиск нельзя осуществлять, а хотелось бы. )
#4 |
Тогда рисуйте форму.
Андрей. |
#5 |
Member
А я бы view создал.
У вас есть виртуальные компании?
С уважением, glibs® |
