Старый 28.04.2007, 13:13   #1
akvi is offline
akvi
Ограничения на таблицы и поля таблиц
В Axapta 2.5 средства контроля доступа позволяли определить права группы пользователей на таблицы и поля. Даже был соответствующий пункт меню: \\Администрирование\Управление пользователями\Права доступа\Органичения на таблицы и поля таблиц.
Форма называлась SysTableAccessWizard.
В 3.0 (SP4) этой формы нет. Может, кто-нибудь знает, куда делась данная функция?
Старый 28.04.2007, 13:16   #2
Все настройки делаются из
Администрирование\Настройки\Контроль доступа\Права групп пользователей
Старый 28.04.2007, 14:51   #3
akvi is offline
akvi
Получается следующая ситуация. Нужно настроить доступ к некоторым полям одной из таблиц только для определенной группы пользователей. Всем остальным пользователям оставить только чтение. Такую, вроде бы, легкую задачу не получается решить уже целый день. А в 2.5 она решалась элементарно через ограничения на таблицы и поля таблиц.
Настройки в "Администрирование\Настройки\Контроль доступа\Права групп пользователей" не помогают.
Старый 28.04.2007, 15:03   #4
Ну, вообще должно работать нормально.
Можно настроить доступ как на отдельные поля таблицы, так и на отдельные поля источников данных на формах.
Единственное, что приходит в голову - возможно вы установили на таблицу полный доступ, и хотите при этом на отдельное поле доступ уменьшить? Так не получится. Для этого нужно доступ на таблицу сделать, к примеру, Создание. Тогда на поля сможете доступ уменьшить.
К примеру так:
Изображения
ax2.5, ax3.0
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
