Старый 20.01.2005, 14:42   #1
Sergioso is offline
Sergioso
? Как добраться до поля таблицы?
Господа хорошие! Может кто просветит неуча.
Есть 2 таблицы: X и Y. В обеих таблицах есть поле Z не являющегося первичным ключом ни для одной из таблиц. В таблице Y имеется поле R до которого и необходимо добраться из таблицы X. Как это программно можно изобразить.
Старый 20.01.2005, 14:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В Вашем случаеа не гарантируется что не будет связки 1:n. Если взять первое вхождение, то:
select firstfast firstonly *
from X
    where X
условие
    join R
         from Y
         where Y
.ключевое поле == X.ключевое поля связка
в Y.R лежит значение связанного по ключевому полю с X.
С Уважением,
Георий
Старый 20.01.2005, 15:16   #3
Sergioso is offline
Sergioso
А что означают firstfast firstonly ?
Старый 20.01.2005, 15:33   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Привычка
"Быстро найти первое вхождение и прекратить сканирование таблицы"
Поиск во встроенном руководстве разработчика по слову "select"
C Уважением,
Георгий
Старый 20.01.2005, 15:39   #5
Sergioso is offline
Sergioso
Спасибо Георгий.
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
