Старый 27.05.2003, 17:12   #1
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
? Недопустимая комбинация поля/поля ссылки
Привет,
В таблице Table1 присутствуют два поля:
- RefType (Enum, значения : 0, 1, 2)
- RefId (String)
На таблице заданы relations:
- SalesTable
Table1.RefType == 0
Table1.RefId == SalesTable.SalesId
- Table2
Table1.RefType == 1
Table1.RefId == Table2.Id
На форме (Table1) при попытке создать сложный фильтр (Ctrl + F3 ), добавляем DataSource Table2 (n:1) . Выдается сообщение об ошибке "Недопустимая комбинация поля/поля ссылки".
Хотя переход к основной таблице работает правильно.
При добавлении в фильтр SalesTable - она добавляется без проблем.
Почему не добавляется Table2?
Старый 29.05.2003, 15:54   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Lightbulb
Все дело в том, что при построении query, когда система пытается прописать связи с Table2 согласно relations (класс SysQueryBuilder метод newDataSource()), она неправильно отрабатывает тип связи "Поле фиксировано". В методе видно, что получаемые числа система пытается интерпретировать как id полей. Так было в версии 2.5, а в 3.0 они все же решили эту проблему и проверяют тип связи в relation`е.
Можно сделать так:
for(
lines=1;lines <= dictRelation.lines();lines++)
//    newDataSource.addLink(dictRelation.lineExternTableValue(lines), dictRelation.lineTableValue(lines));  было так
switch (dictRelation.lineType(lines))
        case
TableRelation::Field:
            break;
        case
TableRelation::ThisFixed:
queryBuildRange newDataSource.addRange(dictRelation.lineTableValue(lines));
queryBuildRange.value(queryValue(dictRelation.lineExternTableValue(lines)));
queryBuildRange.status(RangeStatus::Hidden);
            break;
Андрей.
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Ошибка: Недопустимая комбинация поля / поля ссылки kurekov DAX: Программирование 1 21.02.2007 16:36
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
