Старый 26.04.2004, 17:34   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
И еще о настройке прав доступа
В продолжение темы
http://www.axforum.info/forums/showt...3937#post33937
По уши завяз в процедуре настройки прав доступа пользователей!
Вот какая ситуация образовалась:
У пользователя настроен доступ к журналам модуля Расчеты с поставщиками.
Причем после установки на каждый журнал полного доступа нажималась кнопка "Каскад".
В узле, соответсвующем журналу, для подузла "Строки" установлен полный доступ.
Однако, при работе под пользователем, для которого настраивался доступ кнопка "Строки" отсутсвует.
Причем такая картина наблюдается для всех журналов.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 26.04.2004, 18:02   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
Причины могут быть следующие:
1) После раздачи прав следует перезайти.
2) Права на кнопки регулируются разделом "Доступ", а не "Косвенный доступ",
по крайней мере в 2.5.
3) Не настроена ли форма под конкретного пользователя таким образом,
что кнопка не видна? Стоит проверить.
Старый 26.04.2004, 18:24   #3
Valery is offline
Valery
Было такое. Пока не дал доступ к Главной книге, кнопка не появлялась.
Старый 26.04.2004, 18:41   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: И еще о настройке прав доступа
Изначально опубликовано Oz
...У пользователя настроен доступ к журналам модуля Расчеты с поставщиками.
В узле, соответсвующем журналу, для подузла "Строки" установлен полный доступ...
Где вы это настраиваете? В таких случаях имеет смысл писать путь.
Вообще для журналов ГК требуется (кроме всего прочего) давать права на соответствующие пункты
Главная книга\Разное\"Строки", LedgerJournalTrans...
glibs®
Старый 27.04.2004, 09:34   #5
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Спасибо всем ответившим.
Проблему удалось решить установкой доступа "Просмотр" на узел Разное Главной книги.
К сожалению очень непрозрачна методика, по которой можно было бы определить, что необходимо включать дополнительно для предоставления доступа к некоторым функциям...
Старый 27.04.2005, 16:27   #6
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
И у меня такой же проблем появился - кнопка "Строки" в журналов нету!
Все прежнее описано попробул - нет ефект!
Что другое можеть быть?
У меня Axapta SP3 CIS...
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 27.04.2005, 18:01   #7
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А Вы не создавали новый тип журналов?
Путь программисты посмотрят метод setButtonVisible() в форме LedgerJournalTable. Там для неизвестного типа журнала кнопка "Строки" принудительно прячется.
Старый 27.04.2005, 20:33   #8
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано dreshkov
...И у меня такой же проблем появился - кнопка "Строки" в журналов нету!...
А что за журнал то?
glibs®
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа? tov DAX: Администрирование 11 19.07.2003 10:19
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
