#1 |
1.Проблема настройки прав доступа группе пользователей через функции(функц. ключи) и пункты меню
Задача: настроить группе пользователей Users полный доступ к пункту меню Заказы (и всему, что в него входит), используя доступы к функциям и пунктам меню. а) Изначально в базе отключена часть неиспользуемых функциональных ключей (Администрирование/Функц. ключи/Настройка функц. ключей) Использую версия Axapta 2.5 SP1. b) Работаю в базе под loginом Admin - Создаю пользователя test (Администрирование/Управление пользователями /Пользователи) - Создаю группу пользователей Users (Администрирование/Управление пользователями/ Группы пользователей) - Пользователю test назначаю группу пользователей Users - Группе пользователей Users на закладке Права на функц ключи отключаю доступ ко всем функц ключам Косвенный доступ можно выключать, а можно не выключать (Администрирование/Управление пользователями/Права доступа/Права групп пользователей) - Включаю Полный доступ к функции Торговля, но ставлю Нет доступа всем ее "листьям", кроме Продажи и Продажи базовые функции - В окне доступа к пунктам меню по пунктам Закупка, Управление запасами по всем его подпунктам стоит Нет доступа и "Нужен уровень доступа: Чтение" c) Работаю в базе под loginом test - Мне доступны пункты Главного меню Закупки!!!, Заказы и Управление запасами!!!, и все что они содержат тоже.. Вопросы к спецам: Почему это происходит, ведь пункты Закупки и Управление запасами test не должен видеть по моей логике настройки. Какая общая логика настройки прав доступа через функции и пункты меню? Как они(функции и пункты меню) соотносятся/должны соотносится друг с другом при настройке? 2. Проблема настройки прав доступа посредством создания меню пользователя Кто-нибудь знает как можно создать один раз меню пользователя (файл/создать/меню пользователя) и настроить его для нескольких пользователей? Или такой возможности нет вообще? Сейчас, если я хочу N пользователям сделать одинаковое меню, то приходится заходить под каждым из них и создавать одно и тоже меню N раз. Понятно, что это утомительно. Как закрыть доступ пользователям к пункту Файл/Открыть/...? |
| Теги |
| права доступа, ax2.5 |
