Старый 26.04.2004, 18:41   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: И еще о настройке прав доступа
Изначально опубликовано Oz
...У пользователя настроен доступ к журналам модуля Расчеты с поставщиками.
Причем после установки на каждый журнал полного доступа нажималась кнопка "Каскад".
В узле, соответсвующем журналу, для подузла "Строки" установлен полный доступ...
Где вы это настраиваете? В таких случаях имеет смысл писать путь.
Вообще для журналов ГК требуется (кроме всего прочего) давать права на соответствующие пункты
Главная книга\Разное\"Строки", LedgerJournalTrans...
glibs®
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа? tov DAX: Администрирование 11 19.07.2003 10:19
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
