Старый 09.07.2014, 10:01   #1
Dzha is offline
Dzha
Ошибка на формах с ГАК
Всем привет!
Если зайти в Ax под пользователем без прав админа на любую форму, в датасорсе которой есть DirPartyTable или любая производная таблица иерархии - выдается ошибка вида:
Ошибка    Сообщение    Неправильный контейнер.
Ошибка    Сообщение    Failed to generate query from database blob
Сообщение об ошибке генерируется на executeQuery() первого датасорса формы, во время вызова super().
Трассировка запросов не показывает ничего.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ax2012R2
Старый 09.07.2014, 10:46   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А вы вашего пользователя заводили через администрирование или каким-то хитрым способом?
Axapta book for developer
Старый 09.07.2014, 10:50   #3
Dzha is offline
Dzha
Да, через администрирование. Проблема появилась буквально несколько дней назад. До этого всё было в порядке.
Старый 10.07.2014, 09:17   #4
Dzha is offline
Dzha
Глобальная компиляция все исправила, но причину такого поведения так и не выяснили.
Старый 31.08.2014, 13:21   #5
sid1996 is offline
sid1996
мы только что получили такую ​​же проблему (AX2012 R2). Вы узнали, что вызвало проблему, или, как это исправить? Спасибо заранее.
Старый 29.09.2015, 12:56   #6
RomanK is offline
RomanK
Записей в блоге: 1
Добрый день.
Неожиданно ни с того ни с сего получили такую проблему. У нас R3CU8.
Делали глобальную компиляцию, ошибка сохраняется. Система полностью парализована.
bad container
Старый 10.03.2016, 17:27   #7
E S V is offline
E S V
Простите, не выяснилось, в чем была у Вас проблема? У нас то же самое сейчас, не понятно, как исправлять.
Старый 10.03.2016, 18:59   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для AX 2012 R2 вроде как выходило исправление KB 3031348, Bug Id 3268425
"Wrong container, Failed to generate query from database blob" error when you have limited access and try to open the Customer details form
When you have limited access and try to open the Customer details form, you receive the following error message: "Wrong container, Failed to generate query from database blob."
The changes in the hotfix include adding codes to synchronize the policies.
В исправление входит как обновленное ядро, так и доработанный класс SysAutoRun, где, похоже, в обработчик execSynchronize() после синхронизации БД добавлена синхронизация всех политик безопасности. Так что попробуйте аналогично из джобика запустить синхронизацию БД и всех политик:
appl.dbSynchronize(0, false);
SecurityPolicy::synchronizeAllPolicies(); // добавлено в KB 3031348
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1), Logger (3), E S V (1), N.D.P. (1).
Старый 11.03.2016, 14:22   #9
E S V is offline
E S V
Спасибо огромное!
Вызвал метод SecurityPolicy::synchronizeAllPolicies() из джоба. Похоже, это исправило проблему.
Старый 14.02.2017, 11:15   #10
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Товарищи, сталкивался ли кто-то с тем что "SecurityPolicy::synchronizeAllPolicies()" не помогает?
В прошлый раз помогла, сейчас - глухо.
Причем на этот раз ошибка не на форме в датасорсе, а на обычном запросе select (при открытии формы и инициализации DefaultDimension контроллера)
Tables\DimensionAttributeValue.findByDimensionAttributeAndValueNoError()
select firstonly backingEntity
  where backingEntity.(_dimensionAttribute.ValueAttribute) == _value;
Последний раз редактировалось Pandasama; 14.02.2017 в 11:19.
глобальная адресная книга, dirparty
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
