Старый 10.03.2016, 18:59   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для AX 2012 R2 вроде как выходило исправление KB 3031348, Bug Id 3268425
"Wrong container, Failed to generate query from database blob" error when you have limited access and try to open the Customer details form
When you have limited access and try to open the Customer details form, you receive the following error message: "Wrong container, Failed to generate query from database blob."
The changes in the hotfix include adding codes to synchronize the policies.
В исправление входит как обновленное ядро, так и доработанный класс SysAutoRun, где, похоже, в обработчик execSynchronize() после синхронизации БД добавлена синхронизация всех политик безопасности. Так что попробуйте аналогично из джобика запустить синхронизацию БД и всех политик:
appl.dbSynchronize(0, false);
SecurityPolicy::synchronizeAllPolicies(); // добавлено в KB 3031348
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1), Logger (3), E S V (1), N.D.P. (1).
глобальная адресная книга, dirparty
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
