Старый 10.12.2013, 14:28   #1
axm2013
Гость
n/a
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы?
При попытке развернуть стандартные кубы для Dynamics AX 2012 R2 CU7
получил ошибку следующего вида:
-Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC .
-Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "SALESORDERCUBE" и именем "LedgerSalesOrder" произошла ошибка.
-Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "DATAAREAID" измерения "LedgerSalesOrder" из базы данных "Dynamics AX initial".
-Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно.
-Сервер: Текущая операция отменена, поскольку другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой.
т.е. проблема с атрибутом DATAAREAID измереня LedgerSalesOrder: но на виртуалке же все работает и отличий вроде нет .
OLAP Server пробовал 2008 и 2012 не помогло.
Никаких изменений в систему не вносилось. Why?
Есть идеи?
Последний раз редактировалось axm2013; 10.12.2013 в 14:32.
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicscpm: Announcing compatibility with Dynamics AX 2012 R2 and Dynamics GP 2013 Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 01:11
ax-erp: Debug BP errors in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
