Старый 21.06.2012, 15:14   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Переход с 3.0 на 2009, проблема с выравниваниями.
Сейчас имеется приложение на 3-ке, сильно модифицированное. В соответствие к нему приведено приложение на 2009. Выравнивания на определённых типах необходимо оставить вправо - иначе на ItemId и пр. слетит сортировка. И вроде бы всё ок, но по каким-то причинам иногда запросы на SQL идут с обрезанными строками, у которых убраны левые пробелы. Тестовый джоб, где запрос для поиска записи скопирован из функции на таблице, даёт такую картину: с клиента (в теле джоба) запрос отправляется как есть, вызов же табличной функции (с сервера, значится), приводит к тому, что на SQL идут строки, обработанные LTRIM. В настройках сервера галочка про LTRIM отключена.
Нет идей, как заставить Аксу во всех случаях отправлять запросы as is, без излишней оптимизации?
P.S. Версия приложения SP1 RU6
Последний раз редактировалось Corel; 21.06.2012 в 16:31.
Старый 21.06.2012, 16:01   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вот такой параметр Include LTRIM in all SELECT statements to remove leading space from right-aligned columns случаем не включен?
Старый 21.06.2012, 16:30   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Нет, её отключили почти сразу.
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Погоняли тестовые джобы.
Если запускать запрос не в обрамлении ttsbegin / ttscommit, то обрезание идёт постоянно, естественно, запрос тупит. Если в транзакции - то ровно через раз. Прям как часы. Мистика.
Последний раз редактировалось Corel; 21.06.2012 в 16:58.
Старый 21.06.2012, 19:49   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть есть зависимость от месте где создан курсор - клиент/сервер. Такой анализ не пробовали делать ?
Старый 22.06.2012, 07:45   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Может это кэш так себя ведёт? попробуйте во время експеримента чистить кэш
flush myTable;
или выставить свойство таблицы cashLookup в значение "None".
adjustment, ltrim, переход, ax2009
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009 Evgeniy2020 DAX: Администрирование 4 15.07.2010 09:10
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
