#1 |
Возьми свет!!!
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить?
Всем доброго времени суток! При переходе на DAX 2009 у нас возникла проблема с повторяющимися id двух таблиц. TSTimesheetLine и CustInvoice4PaymJour_RU имеют одинаковый id 16003. И поэтому выполнить синхронизацию таблиц невозможно. Как можно исправить данную ошибку имея доступ к разработке только на usr слое???
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (0). | |
#2 |
SAP
Эсли мне не изменяет память, выгрузить Вашу таблицу в файл, удалить таблицу, и заимпортировать занова, при этом сняв одну из галочек, отвечающую за выделение номеров при импорте (давно я это делал могу и ошибаться).
#3 |
А что такое TSTimesheetLine и откуда оно взялось?
#4 |
Это табличка для модуля Проектов какая-то. Стандартная (sys). Правда на моей инсталляции у нее ID = 4624
#5 |
Возьми свет!!!
Кстати ничего не получается не меняет она идентификатор таблицы, что уже я только не попробовал, даже залазил в xpo фаил и руками правил Id таблицы - бесполезно. Есть доступ на разработку только на usr слое. |
#6 |
Возьми свет!!!
У нас он 175 252 184 байт. Я так понял что основная проблема как раз на этом слое. Ставили следующие обновления: DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE DynamicsAX2009-KB958251.EXE DynamicsAX2009-KB956568.EXE Никаких наших доработок ни на одном слое нет, ключей конфигурации на таблицу TSTimesheetLine у нас нет. CustInvoice* - есть. Похоже что это майкрософтовский какой то баг. Все скачано с Customer Source. Буду очень благодарен. Последний раз редактировалось Murlin; 02.11.2009 в 13:07. |
#7 |
Возьми свет!!!
Сообщение от Murlin
А не подскажите каков у вас размер axgls.aod?
У нас он 175 252 184 байт. Я так понял что основная проблема как раз на этом слое. Ставили следующие обновления: DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE DynamicsAX2009-KB958251.EXE DynamicsAX2009-KB956568.EXE Никаких наших доработок ни на одном слое нет, ключей конфигурации на таблицу TSTimesheetLine у нас нет. CustInvoice* - есть. Похоже что это майкрософтовский какой то баг. Все скачано с Customer Source. Буду очень благодарен. Последний раз редактировалось Murlin; 02.11.2009 в 13:57. |
#8 |
- очень странно, что битлд ядра 593, а приложения 1001 - похоже вы не поставили SP
- не понятно, откуда появился TS - возможно, это часть какого-то другого слоя |
#9 |
странно, у меня на 2009 нет такой таблицы и ничего начинающегося на TS:
TrvWorkflowTable Tutorial_SysSign |
#10 |
Возьми свет!!!
#11 |
The Tutorial_SysSign table is a tutorial table to demonstrate the usage of electronic signatures. это фичи 2009 SP1 насколько я помню - вы точно. поставили правильный слой? какой у вас номер билда в help - about? |
#12 |
это точно SYS?
#13 |
MCITP
Вряд ли, код какой-то слишком странный для sys-а...
![]() Вероятно табличка имела место в старой системе, с которой он переходит на 2009.. Правда вопрос о том, откуда она взялась там остаётся в силе, потому что вроде в старых версиях приложения такой таблицы тоже не видать... Но если коды есть только в usr-слою, то я даже не знаю, возможно ли это исправить.. :-\
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
Это точно SYS в АХ 6
![]() Возможно это какое-то решение, купленное - типа Lean, которое позже попало в SYS |
#15 |
Сам.AX
Все таблицы TS* сидят под ключом ProjTables, соответственно из модуля Проекты.
ѣ |
