Старый 14.07.2010, 17:57   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009
Здравствуйте,
в настоящий момент на нескольких предприятиях начинается upgrade переход с Аксапты 3.0 на новую версию Ax 2009 SP1
и хотелось бы по возможности не изобретать велосипед,
а выработать best practices для эффективного перехода.
если кто то может поделиться ссылками на грамотный подход при upgrade
системы. было бы здорово.
вот для примера несколько ссылок
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd309732.aspx
Quickstart: Upgrade from Microsoft Dynamics AX 3.0
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Microsoft Dynamics AX 2009 Upgrade Guide
Microsoft Dynamics AX 2009 Upgrade Script Reference
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Write Data Upgrade Scripts
Есть еще несколько документов в виде PDF
которые описывают новую функциональность по каждому модулю.
(Кассы, Основные средства, Логистика и т.д.)
А есть ли какие то ссылки на практику перехода самого приложения
касательно использования обновленной стандартной функциональности?
как я понимаю это необходимо как консультанту оценить новую функциональность
в ах 2009 и сравнить кастомизацию в старой версии? и при условии что есть
существенные нововведения возможно потребуется бизнес процессы
переимплементировать на новую стандартную функциональность ах 2009?
есть ли здесь какие то уже наработки?
заранее спасибо
Старый 14.07.2010, 18:10   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Моя имха - просто переход с 3 на 5 смысла не имеет.
По причине - функционал ну очень уж сильно отличается! Необходимо нормальное перевнедрение - с анализом функционала и процессов в компании. Иначе получится 64-битная 3-ка!
Хотя это тоже немало! ;-)
Старый 14.07.2010, 23:12   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Самый краткий из виденных до сих пор What's new
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.07.2010, 07:34   #4
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Вопрос а чем так сильно функционал отличается, что надо забыть о текущем приложении на трешке и начать перевнедрять?
Доработки конечно появились, возможности новые появились в 9ке.
Представьте что вы ит дир в компании где внедрена трешка и стабильно работает.
Например пару лет сначала внедряла консалтинговая компания.
Затем пару лет внутренние программисты компании исправляли ошибки,
и развивали систему согласно хотелкам.
и что надо выкинуть ее все отлаженные бизнес процессы в мусорку и начать все заново в 9ке?
если убрать внешний вид 9ки и заглянуть в AOD. в целом ну да,
есть наверняка изменения, но не настолько же разительные.
я понимаю там открываем AOD и нет LedgerTrans, InventTrans таблиц,
или х++ заменили полностью на c#.
а так ну да появились новые изменения в модулях, и новая функциональность.
а если появились всякие там task recorders, workflow, сервисное обслуживание, дугой механизм OCC по сравнению с PCC. помоему это не сильно вообще влияет на само приложение. да производительность в чем то вырастет. можно использовать новые вкусности 9ки.
для моего приложение в текущей компании нюансы лишь в модуле финансы, касса, интеграция с банк клиентом, обработка накладных. да из за некоторых измнений придется кое что переписывать и адаптировать.
для данной компании пока не вижу смысла что то перевнедрять.
просто трезво оценить новые вкусности и насколько они применимы к работе и бизнес процессам компании.
Старый 15.07.2010, 09:10   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Я не IT директор, но работаю как раз в такой компании
Что хочу сказать по все му этому - у нас внедряла одна известная контора (другого приличного слова не подберу). Внедряли с 0 и "местные" айтишнеги (это н ругательство) тоже с 0 изучали Аксапту. Так вот, после "внедрения" прошло уже 5 лет и сейчас, встечая код внедренцев, мы обычно его безжалостно вымарываем и заменяем на какие-то СТАНДАРТНЫЕ механизмы Аксапты.
Результатом внедрения у нас явилось то, что после SP1 мы не смогли поставить больше ни одного sp - только кусками выискивали известые места с ошибками и заменяли их. А сколько неизвестного еще осталось!
Я это к чему - наверняка после длительной эксплуатации накопилось много кода, обработок, периодических операций которые что-то нужное делают, НО делают они это на основе механизмов старой версии и не факт что это осталось так-же в новой. Да *trans остались, но наверняка механизм маркировок поменялся (он даже в 3 пару раз менялся) и еще какие-то тонкие вещи не так работают. Их все равно придется изучать, пересматривать свой код ну и т.д.
Поэтому просто перенести данные и запустить 5-ку - ИМХО неправильно.
Можно это назвать не внедрением, а как-то еще, но суть не изменится.
Опять-же все ИМХО.
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2009 21:05
Microsoft Dynamics AX 2009 Upgrade Script Reference Vadik DAX: База знаний и проекты 0 17.01.2009 11:24
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
