Старый 17.07.2011, 22:59   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Post Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы
В пору обновления приложения Axapta 3.0 до AX 2009 я столкнулся с серьезной проблемой при подъеме модификаций для таблиц, поля которых в стандарте используют идентификаторы из диапазона usr-слоя (см. тему DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя). Попытки синхронизации таких таблиц неизменно заканчивались ошибками, а поскольку происходило все на пустой разрабоческой базе, было решено обойти придурь ядра с помощью "программной эмуляции": удалить вообще записи в SqlDictionary для проблемных таблиц и воссоздать их, "как положено". Ниже приводится использовавшийся для этого код, немного сдобренный комментариями, - авось еще кому пригодится. В коде поля типа UtcDateTime обрабатываются специальным образом, обсуждение см. в теме Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime?
public static server void sqlDictionaryFill4Table(tableId _tableId)
    #macrolib.DictField
    #define.RecIdBaseType   (49)                // для полей с типом RecId/RefRecId/createdTransactionId/modifiedTransactionId используется не Types::Int64, а этот тип
    #define.TZIDsuffix      ('_TZID')           // для несистемных полей типа UtcDateTime в БД создается дополнительное поле с кодом временной зоны, в которой было записано значение
    SqlDictionary   sqlDict;
    SysdictType     dictType;
    DictTable       dictTable = new DictTable( _tableId );
    DictField       dictField;
    ArrayIdx        arrIdx;
    Counter         numOfSqlFields;             // сколько записей для полей таблицы должно быть в SqlDictionary
    fieldName       fieldName;
    fieldId         fieldId;
    boolean processTableField(DictField _dictField, ArrayIdx _arrIdx, boolean _isTzIdField = false)
        ArrayIdx    dictArrIdx;
        str         infoName;                   // это имя поля сугубо для сообщений
        FieldName   sqlName;
        boolean     ret;
        if (_isTzIdField)
            if (    _dictField.baseType()   != Types::UtcDateTime
                ||  _dictField.id()         == fieldnum(Common, createdDateTime)
                ||  _dictField.id()         == fieldnum(Common, modifiedDateTime)
                throw error( Error::wrongUseOfFunction( funcname() ) );
            dictArrIdx  = _dictField.arraySize() + _arrIdx;
            sqlName     = _dictField.dateTimeTimeZoneRuleFieldName( _arrIdx - 1 );
            infoName    = _dictField.name() + #TZIDsuffix;
        else
            dictArrIdx  = _arrIdx;
            sqlName     = _dictField.name( DbBackend::Sql, _arrIdx );
            infoName    = _dictField.name();
        select firstonly sqlDict
            where   sqlDict.tabId   == _dictField.tableid()
                &&  sqlDict.fieldId == _dictField.id()
                &&  sqlDict.array   == dictArrIdx
        if (!sqlDict)
            sqlDict.clear();
            sqlDict.initValue();
            sqlDict.tabId           = _dictField.tableid();
            sqlDict.fieldId         = _dictField.id();
            sqlDict.array           = dictArrIdx;
            sqlDict.name            = strupr( _dictField.name( DbBackend::Native, _arrIdx ) );
            sqlDict.sqlName         = sqlName;
            dictType                = new SysDictType( _dictField.typeId() );
            if (_isTzIdField)
                sqlDict.fieldType   = Types::Integer;
            else
            if (        _dictField.id()     == fieldnum(Common, RecId)
                ||      _dictField.id()     == fieldnum(Common, createdTransactionId)
                ||      _dictField.id()     == fieldnum(Common, modifiedTransactionId)
                ||      _dictField.typeId() == typeid(RecId)
                ||      _dictField.typeId() == typeid(RefRecId)
                ||  (   dictType
                    &&  dictType.isExtending( extendedtypenum(RecId) )
                // для RecId в поле fieldType прописывается не Types::Int64, а число 49
                sqlDict.fieldType   = #RecIdBaseType;
            else
                sqlDict.fieldType   = _dictField.baseType();
            sqlDict.strSize         = _dictField.stringLen();
            sqlDict.shadow          = bitTest( _dictField.flags(), #DBF_SHADOW );
            sqlDict.rightJustify    = bitTest( _dictField.flags(), #DBF_RIGHT );
            sqlDict.nullable        = _dictField.baseType() == Types::Container || _dictField.baseType() == Types::VarString;
            sqlDict.flags           = sqlDict.shadow;   // а вот ни фига не _dictField.flags();
            if (sqlDict.validateWrite())
                sqlDict.insert();
                ret = true;
                info( strfmt( @"Создана запись для поля %1.%2%3",
                                dictTable.name(), infoName, _dictField.arraySize() > 1 ? strfmt( @"[%1]", _arrIdx ) : ''
                // для всех несистемных полей UtcDateTime создаем также связанное поле TZID
                if (   !_isTzIdField
                    &&  _dictField.baseType()   == Types::UtcDateTime
                    &&  _dictField.id()         != fieldnum(Common, createdDateTime)
                    &&  _dictField.id()         != fieldnum(Common, modifiedDateTime)
                    processTableField( _dictField, _arrIdx, true );
            else
                ret = checkFailed( strfmt( @"Запись в %1 для поля %2.%3 не была создана", tablestr(SqlDictionary), dictTable.name(), infoName ) );
        return ret;
    if (!dictTable)
        throw error( strfmt( @"Не удалось создать объект %1 для таблицы '%2' (%3)", classstr(DictTable), tableid2name( _tableId ), _tableId ) );
    if (dictTable.isSystemTable())
        throw error( strfmt( @"Таблица '%1' - системная, на это я пойтить не могу", dictTable.name() ) );
    if (!dictTable.isSql())
        throw error( strfmt( @"Таблицы '%1' вообще не должно быть в базе", dictTable.name() ) );
    for (fieldId = dictTable.fieldNext( 0 ); fieldId; fieldId = dictTable.fieldNext( fieldId ))
        dictField = dictTable.fieldObject( fieldId );
        if (dictField && (dictField.flags() & #DBF_STORE))
            fieldName = dictField.name();
            for (arrIdx = 1; arrIdx <= dictField.arraySize(); arrIdx++)
                numOfSqlFields++;
                processTableField( dictField, arrIdx );
        where   sqlDict.tabId   == _tableId
            &&  sqlDict.fieldId == 0
    if (!sqlDict)
        sqlDict.clear();
        sqlDict.tabId       = _tableId;
        sqlDict.name        = strupr( dictTable.name() );
        sqlDict.sqlName     = dictTable.name( DbBackend::Sql );
        sqlDict.strSize     = numOfSqlFields;       // для "заголовка" таблицы тут указывается, сколько у нее полей в БД
        sqlDict.flags       = dictTable.isView();   // "мой дедуктивный метод..."
        sqlDict.insert();
        info( strfmt( @"Создана запись для таблицы %1", dictTable.name() ) );
За это сообщение автора поблагодарили: raz (15), sukhanchik (10), propeller (1).
Старый 15.02.2012, 19:47   #2
gl00mie is offline
gl00mie
! Исправленная версия, учитывающая EDT createdTransactionId и modifiedTransactionId
Как показали полевые испытания, скрипт учитывал не все. Ниже - исправленная версия
    #macrolib.DictField
    DictTable       dictTable;
    ArrayIdx        arrIdx;
    fieldId         fieldId;
        FieldName   sqlName;
        boolean     ret;
        if (_isTzIdField)
                throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcname()));
            sqlName     = _dictField.dateTimeTimeZoneRuleFieldName(_arrIdx - 1);
        else
            sqlName     = _dictField.name(DbBackend::Sql, _arrIdx);
        if (!sqlDict)
            sqlDict.clear();
            sqlDict.name            = strupr(_dictField.name(DbBackend::Native, _arrIdx));
            if (_isTzIdField)
            else
                ||          _dictField.typeId() == extendedtypenum(RecId)
                ||          _dictField.typeId() == extendedtypenum(RefRecId)
                ||          _dictField.typeId() == extendedtypenum(createdTransactionId)
                ||          _dictField.typeId() == extendedtypenum(modifiedTransactionId)
                ||  (       dictType
                    &&  (   dictType.isExtending(extendedtypenum(RecId))
                        ||  dictType.isExtending(extendedtypenum(createdTransactionId))
                        ||  dictType.isExtending(extendedtypenum(modifiedTransactionId))
            else
                sqlDict.insert();
                ret = true;
                info(strfmt(@"Создана запись для поля %1.%2%3",
                            dictTable.name(), infoName, _dictField.arraySize() > 1 ? strfmt(@"[%1]", _arrIdx) : ''
                if (   !_isTzIdField
                    processTableField(_dictField, _arrIdx, true);
            else
                ret = checkFailed(strfmt(@"Запись в %1 для поля %2.%3 не была создана", tablestr(SqlDictionary), dictTable.name(), infoName));
        return ret;
    if (!dictTable)
        throw error(strfmt(@"Не удалось создать объект %1 для таблицы '%2' (%3)", classstr(DictTable), tableid2name( _tableId ), _tableId));
        throw error(strfmt(@"Таблица '%1' - системная, на это я пойтить не могу", dictTable.name()));
        throw error(strfmt(@"Таблицы '%1' вообще не должно быть в базе", dictTable.name()));
        if (dictField && dictField.isSql())
                numOfSqlFields++;
    if (!sqlDict)
        sqlDict.clear();
        sqlDict.name        = strupr(dictTable.name());
        sqlDict.sqlName     = dictTable.name(DbBackend::Sql);
        sqlDict.insert();
        info(strfmt(@"Создана запись для таблицы %1", dictTable.name()));
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (5), Владимир Максимов (10), Logger (10), alex55 (5), GBH (1).
Старый 15.02.2012, 22:04   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
[/XPP]
Какая замечательная вещь. Где Вы были раньше?))) Жаль нельзя оставить респект сейчас.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 26.11.2014, 12:37   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Джобик отработал на AX2012R3 с одной ошибкой: для поля Partition присвоился тип Int64 вместо типа для RecId (49). Пришлось менять через SQL. Может найдется время для модификации job-а под AX2012?
Старый 13.04.2022, 11:03   #5
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Исправил.
Еще для гуидов хранится 45 вместо types::Guid
// [url=https://axforum.info/forums/showthread.php?t=39005&highlight=sqlDictionary]Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы[/url]
    #macrolib.DictField
    ArrayIdx        arrIdx;
    fieldId         fieldId;
        FieldName   sqlName;
        boolean     ret;
        if (_isTzIdField)
        else
        if (!sqlDict)
            sqlDict.clear();
            if (_isTzIdField)
            else
                ||          _dictField.id()     == fieldnum(Common, Partition)
                ||          _dictField.typeId() == extendedtypenum(Partition)
                ||  (       dictType
                        ||  dictType.isExtending(extendedtypenum(Partition))
            else
            if (            _dictField.BaseType() == Types::Guid
                ||          _dictField.BaseType() == 45 // Types_MRC::SysGuid
                sqlDict.fieldType   = 45;
            else
                sqlDict.insert();
                ret = true;
                if (   !_isTzIdField
            else
        return ret;
    if (!dictTable)
                numOfSqlFields++;
    if (!sqlDict)
        sqlDict.clear();
        sqlDict.insert();
Старый 26.11.2014, 14:58   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Спасибо за обкатку на AX 2012 R3 Там кроме Partition надо дорабатывать код с учетом наследования таблиц; как будет свободное время, обязательно займусь.
Старый 17.03.2015, 18:28   #7
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Скрипт хороший, а нет что-нибудь подобного для индексов? или в какой табличке хранятся индексы таблиц?
Синхронизирую одну таблицу, ошибка drop index на индекс, которого в AX 2012 нет. Не пойму, где его почистить ..
Старый 17.03.2015, 21:59   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Так нет таблички аналога SQLDictionary для индексов. Так что причина ошибки скорее всего в чем-то другом. Может прав нет на удаление индекса.
Старый 18.03.2015, 02:51   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Смотрите что у вас на SQL ...
Например, AX R3 не умеет дропать индекс если он PK и таблица синхронизируется с Retail Store. В данном случаем на тиблице включен Change Tracking и SQL не даст вам изменять PK (надо ручками отключать Change Tracking).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), Logger (1).
Старый 18.03.2015, 13:15   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А почему бы просто не сделать Check/Synchronize и экспортировать DDL-скрипт? Там все команды для заполнения SqlDictionary будут.
С индексом проблему, кстати, так же можно решить: сделайте Check/Synchronize и запустите скрипт в SQL Management Studio.
Старый 18.06.2015, 09:46   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Под 2012 удалось кому-нибудь переделать?
Старый 31.01.2022, 11:49   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
На будущее оставлю здесь ссылку на SQL-скрипт для AX2012
https://github.com/dodiggitydag/AX-2...model%20db.sql
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5).
Старый 15.04.2022, 17:54   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
В скрипте не хватает обработки NumberSequenceDatatype.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 15.04.2022, 18:45   #14
sukhanchik
Спасибо.
Ну так-то все таблицы, где присутствует в данных TableId или ExtendedDataTypeId надо обрабатывать. Соглашусь, что NumberSequenceDatatype из этого списка достаточно важная таблица.
Старый 04.05.2023, 17:37   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Там похоже ошибка в этом месте
-- Step 4 Fix the field ids in SQLDictionary which do not match
PRINT 'Step 4';
WITH t AS (
    SELECT (
            SELECT m1.NAME
            FROM ModelElement m1
            WHERE m1.ElementHandle = m.ParentHandle
        ) AS [Table Name],
        m.NAME AS [mName],
        m.AXid,
        s.RECID,
        M.ParentId,
        s.TableId,
        s.FieldID,
        S.NAME,
        s.SQLNAME
    FROM ModelElement m
    LEFT OUTER JOIN AX2012DB.dbo.SQLDICTIONARY s
        ON m.ParentId = s.TABLEID
        AND s.NAME =  upper(m.NAME) collate Latin1_General_CI_AS
    WHERE m.ElementType = 42 -- UtilElementType::TableField
        AND (s.ARRAY = 1 OR s.ARRAY IS NULL)
        AND (s.FieldID > 0 OR s.FieldID IS NULL)
        AND s.FieldID != m.AxId
UPDATE AX2012DB.dbo.SQLDICTIONARY
SET FIELDID = (t.axid * -1) -- Set to a negative number but correct ID
FROM t join AX2012DB.dbo.SQLDICTIONARY s
ON upper(t.mName) collate Latin1_General_CI_AS = s.NAME
    AND s.FieldID <> 0
    AND s.TableId = t.ParentId
проблема в том что для табличек с наследованием (DirPartyTable -->..--> CompanyInfo) таблички наследники в ModelElement содержат ParentId равный идентификатору таблички (для CompanyInfo - будет 41 т.е. tableNum(CompanyInfo), а в SqlDictionary содержат в TableId значение корневой таблички иерархии, т.е. 2303 = tableNum(DirPartyTable) )
Последний раз редактировалось Logger; 04.05.2023 в 17:42.
Старый 14.04.2022, 16:09   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Оказывается джоб неверно заполнял поля flags и shadow для вьюх.
Подправил.
    #macrolib.DictField
    ArrayIdx        arrIdx;
    fieldId         fieldId;
        FieldName   sqlName;
        boolean     ret;
        if (_isTzIdField)
        else
        if (!sqlDict)
            sqlDict.clear();
            if (_isTzIdField)
            else
                ||  (       dictType
            else
            else
            // sqlDict.shadow          = bitTest( _dictField.flags(), #DBF_SHADOW );
            sqlDict.shadow          = 0;
            // shadow может быть отлично от 0 только для записей VIEW
            // для VIEW помимо полей также в SQLDictionary хранится перечень входящих во VIEW табличек. Вот для таких записей shadow = 1
            // но мы такие записи в этом джобе не воссоздаем, проще грохнуть вьюху и синхронизировать
            // sqlDict.flags           = sqlDict.shadow;   // а вот ни фига не _dictField.flags();
            sqlDict.flags           = 0;
            // flags может быть отлично от 0 только для записей VIEW
            // для VIEW помимо полей также в SQLDictionary хранится перечень входящих во VIEW табличек. Вот для таких записей flags = 1
            // а также для самой записи соответвующей шапке VIEW flags = 1
                sqlDict.insert();
                ret = true;
                if (   !_isTzIdField
            else
        return ret;
    if (!dictTable)
    if (dictTable.isView())
        throw error(strfmt(@"Таблица '%1' это не табличка а VIEW. Для нее проще просто удалить объект в БД. Либо дописывать корректное заполнение полей shadow и flags", dictTable.name()));
                numOfSqlFields++;
    if (!sqlDict)
        sqlDict.clear();
        sqlDict.insert();
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 15.04.2022, 19:44   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да уж натворили они делов.
Надо было тогда везде, где возможно отказываться от идентификаторов таблиц, EDT
Или использовать Origin который guid
Старый 04.05.2023, 20:13   #18
sukhanchik
Спасибо! По опыту использования этого скрипта - могу подтвердить - что там точно есть где-то ошибка, но так детально я не исследовал
ax2009, sqldictionary, законченный пример
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
