Старый 11.08.2006, 12:07   #1
Hidden is offline
Hidden
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n?
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? На стандартных таблицах все хорошо, на новых созданных таблицах ни одной доп. таблицы нет("Пусто"). Спасибо!
Старый 11.08.2006, 12:10   #2
latvik is offline
latvik
а Relation прописаны на таблицах новых?
Старый 11.08.2006, 12:23   #3
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от latvik
Где то прописаны, где то не прописано в любом случае "пусто", это не влияет. Тем более в AOT есть таблицы у которых тоже Relation непрописаны но выбор доп. таблиц в фильтрации есть.(см.MarkupGroup - первое что попалось.)
Старый 11.08.2006, 12:25   #4
Gad is offline
Gad
Связи между таблицами 1:N и N:1
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1).
Старый 11.08.2006, 12:49   #5
Hidden is offline
Hidden
Спасибо! Запустил обновление.
Старый 11.08.2006, 13:25   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Кстати, вчера наткнулся на любопытную багу. Если в каком-нибудь запросе по проводкам поставщиков попытаться добавить в фильтр справочник поставщиков, то не получится - нету его там, ни в n:1, ни в 1:n. Для проводок по клиентам - пожалуйста... Долго тер глаза, сравнивал таблицы VendTrans и CustTrans, EDT CustAccount и VendAccount, перестраивал перекрестные ссылки, обращался к коллегам - не помогает... В чем дело, никто не в курсе?
Фокус одинаково проявляется на SP3 - SP5 в приложениях от стандартного до сильно перепиленного.
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Отчет.Ограничение из доп. таблицы dalyet DAX: Программирование 5 22.07.2002 15:05
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
