#1 |
Сообщение от gl00mie
![]() В пору обновления приложения Axapta 3.0 до AX 2009 я столкнулся с серьезной проблемой при подъеме модификаций для таблиц, поля которых в стандарте используют идентификаторы из диапазона usr-слоя (см. тему DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя). Попытки синхронизации таких таблиц неизменно заканчивались ошибками, а поскольку происходило все на пустой разрабоческой базе, было решено обойти придурь ядра с помощью "программной эмуляции": удалить вообще записи в SqlDictionary для проблемных таблиц и воссоздать их, "как положено".
[/XPP]
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Теги |
ax2009, sqldictionary, законченный пример |
