Старый 19.03.2010, 15:54   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Одновременно поле и метод данных таблицы в отчете
Если display-метод, определённый на таблице, возвращает в отчёт значение расширенного типа данных, на котором в свою очередь определены отношения, например, с таблицей SalesTable, то для возможности перехода на соответствующую запись уже в сформированном отчёте, необходимо, кроме имени метода, указать ещё и таблицу и поле соответствующего типа.
Это приводит к ошибке компиляции - (не уверен в русском переводе) "В элементе отчёта одновременно указан метод данных и поле данных".
Хотя отчёт формируется нормально, несмотря на эту ошибку компиляции, хотелось бы знать, имеются ли другие варианты решения этой задачи.
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
Старый 19.03.2010, 17:29   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
решение есть, но не очень ровненькое; it depends короче:
Перекрой метод fetch() и:
fetch()
salesLine.SalesId = element.sysOriginalSalesId();
element.send(salesLine);
Одним словом, пихать в дизайн курсор salesLine, но предварительно подменив salesLine.SalesId.
Ещё можно попробовать то же самое сделать в executeSection(), а не в fetch() - если получится, то перекрывать fetch() не нужно - меньше писанины будет.
И это всё, если не нужно выводить истинное значение SalesId.
Старый 19.03.2010, 17:47   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
"истинное значение" SalesId выводить нужно.
твоя идея по сути сводится к созданию нового (в контексте отчёта "виртуального") поля в выводимой таблице.
Метод getCountryName() в отчете CustVendFacture_RU exceptor DAX: Программирование 1 17.09.2007 09:33
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Не работает поле сортировки в отчете stalker17 DAX: Программирование 1 02.06.2006 17:25
Группировка данных в отчете Filip DAX: Программирование 3 19.10.2004 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
