Старый 08.08.2006, 09:14   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Временные таблицы в отчете
Привет всем!!!
Есть такая проблема: для построения отчета использую временную таблицу
(если использовать обычную таблицу - то никакой проблемы).
В отчете группируются данные по подразделениям. При использовании временной таблицы "съедается" последняя строчка таблицы и соответственно отчет по ней не строиться, причем если делать выборку по значениям именно последней строки - отчет пишет что нет данных.
У кого-нибудь есть идеи как это исправить или с чем это может быть связано?
За ранее большое спасибо за любой ответ!
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
