#1 |
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)...
Коллеги!
Столкнулся со следующей ошибкой, когда пытался на стандартной форме "Проводки по документу" нажать кнопку "Исходный документ": Невозможно выбрать запись в 'Журнал отчетов по складским журналам' ('InventJournalReportTable_RU') Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами. (C) \Classes\Originaldocuments\findFromLedgerTrans - line 330 (C) \Classes\Originaldocuments\findRelations - line 6 (C) \Forms\Originaldocuments\Data Sources\TmpLedgerBase\Methods\linkActive - line 13 Ошибка возникает только в тонкой 3-звенке. В 2-звенке всё работает. Сюда не отсылайте... Смотрел... Но проблема в том, что у нас ни одной доработки - всё стандартный функционал... Всё это происходит в абсолютно чистом приложении Axapta 3.0 SP4 HF1 HF2. Стоит Oracle 9.2.0.6. Сначала подумал, что были какие-то изменения в классе OriginalDocuments в SP4, действительно были. Пробовал на SP4 вернуть старый вариант класса из SP3. Не помогло. После трассировки нашёл место "вылета" : PHP код:
Возникает вопрос: как быть и что делать? |
| Тема | Ответов | |||
| Временные таблицы в отчете | 25 | |||
| Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? | 11 | |||
| Временные таблицы в отчетах | 5 | |||
| Временные таблицы | 6 | |||
| Временные таблицы в запросе | 4 | |||
