Старый 23.09.2009, 09:45   #1
akvi is offline
akvi
Создание поля в системной таблице
Здравствуйте, коллеги!
Удавалось ли кому-либо добавить новое поле в системную таблицу, например, DataArea? Очень нужно, а стандартного способа нет.
AX 3.0 SP4
Старый 23.09.2009, 09:55   #2
нет.
есть таблица CompanyInfo, форма Основное \ Настройки \ Данные о компании
дополнительные поля принято добавлять туда, а не в dataarea.
Старый 23.09.2009, 10:01   #3
akvi is offline
akvi
спасибо, mazzy, так и сделаю... только это создает дополнительные сложности при работе со многими компаниями, но другого выхода, получается, нет
Старый 23.09.2009, 10:10   #4
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
да, это дает сложности. но тут надо помнить, что в dataarea могут быть записи с виртуальными компаниями, а в companyinfo только нормальные компании. в общем, здесь не только сложности, но и своя логика.
За это сообщение автора поблагодарили: akvi (1).
ax3.0, dataarea, пользовательские данные, поля
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Создание строк в таблице Protey DAX: Программирование 6 01.11.2006 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
