Старый 02.04.2007, 12:44   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста для какой цели предназначены поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans и как ими можно воспользоваться?
С уважением.
Александр
Старый 02.04.2007, 12:57   #2
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Номер записи в аудиторском следе.
Аудиторский след: Главное меню \ Главная книга \ ЗАпросы \ Аудит
Поле "Идентификатор источника создания" это и есть CreatedTransactionID
Поле служит для нахождения записей, связанных с записью в аудиторском следе.
См. перекрестные ссылки по методу таблицы TransactionLog::create()
BondBatch
Это уникальный идентификатор, испольуземый при корреспонденции.
Он должен быть уникален для каждой пары записей в LedgerTrans.
(но бывает, что один номер связывает больше записей)
см. Job'ы: tutorial_BondDateTestJob_RU(Args _args), tutorial_BondTestJob_RU(Args _args)
а также документ с методологией создания бух.проводок (где-то на этом форуме)
Старый 02.04.2007, 13:03   #3
Если кто найдет, киньте ссылку сюда. Тоже хочется почитать.
Спасибо
Старый 02.04.2007, 13:08   #4
Создание проводок ГК (программно)
Исследование возможности удаления проводок
А также:
Изменение идентификаторов(id) полей
и ссылка из нижнего раздела "Похожие темы"
Поля LedgerTrans
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 02.04.2007, 13:33   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Чуть чуть дополню. Данные джобы нужно смотреть, учитывая пару вещей:
1) корреспонденция может быть отключена, поэтому требуется дополнительная проверка ledgerBondClient;
3) не забывать писать в TransactionLog
Старый 02.04.2007, 14:03   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Немного не так, Сергей ...
Это уникальный идентификатор для пакета проводок, генерируется по номерной серии, настраиваемой в параметрах ГК. Уникальное сочетание для пары проводок в корреспонденции - это упомянутый идентификатор пакета проводок(BondBatch_RU) + идентификатор пары строк проводок внутри пакета(BondBatchTrans_RU) + признак крЕдита(Crediting).
tolstjak, по этому вопросу гляньте метод accountNumCorr_RU у таблицы LedgerTrans - там оно видно сразу.
Старый 02.04.2007, 14:08   #7
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Да! Спасибо.
Старый 02.04.2007, 14:31   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Всем большое спасибо.
Все понятно.
думал, что может быть по этим полям можно выцарапать номенклатурный номер из InventTrans (или какая-нибудь идентичная табличка).
Увы.
Еще раз спасибо.
Александр
Старый 02.04.2007, 14:46   #9
Все понятно.
Увы.
Еще раз спасибо.
Нет. По-умолчанию, нельзя.
В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей.
Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах.
Этот параметр действует следующим образом:
1. Уровень детализации = дополнительно (detail)
каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет)
2. Уровень детализации = сводка (summory)
В пределах одного ваучера строчки с одинаковым счетом/валютой/фин.аналитикой суммируются. В результате получается меньше проводок в LedgerTrans. Но соответствия между исходными записями и записями в LedgerTrans сделать уже нельзя.
Что происходит при создании проводок в заказах/закупках/производстве.
По сути дела там тоже создается журнал. И в большинстве случаев в этих автоматических журналах в коде принудительно установлен "Уровень детализации" = сводка.
При обработке каждой строчки в заказе/закупке/производстве Аксапта добавляет много-много строк в журналы (для каждой номенклатуры). Но перед разноской из-за установленного уровня детализации проводки с одинаковыми счетами/валютами/складскими аналитиками суммируются (сворачиваются)
Аксапта получает скорость за счет потери детализации.
Предполагается, что в LedgerTrans вы смотрите общую финансовую информацию. А детальную информацию о каждой номенклатуре в InventTrans|InventTransPosting.
ЕСЛИ у вас стоит задача "сделать оборотно сальдовую ведомость по номенклатуре как в 1С"
ТО у вас два выхода:
1. изменить уровень детализации журналов на Detail. Тогда вы получите:
1.1. однозначное соответствие между бухпроводками и строчками в заказе
1.2. но кроме этого получите и производительность как в 1С
2. собирать оборотно-сальдовую ведомость по складским проводкам. Но в этом случе вы столкнетесь с тем, что в Аксапте хранится гораздо больше чем в 1С. Первый вопрос: а какие движения включать в оборотно-сальдовую ведомость. Аксапта четко подразделяет финансовые, физические, комплектацию, регистрацию и т.п. (посмотрите как решили этот вопрос российские локализаторы в оборотно-сальдовой ведомости по складу и НЕ делайте так)
Второй вопрос: у номенклатуры могут быть разные счета прихода и расхода. Вообще с соотвествиями номенклатуры и счета вам придется очень плотно разобраться.
Старый 02.04.2007, 15:04   #10
TasmanianDevil
Мрачный тип
Все понятно.
Увы.
Еще раз спасибо.
Да всегда пожалуйста ...
А вот с выцарапыванием номенклатуры - если только номенклатура синхронизируется в один из уровней финансовой аналитики(есть у такого подхода и плюсы и минусы), иначе вряд ли что-то получится. Ибо единственная связь м-ду проводками ГК(LedgerTrans) и проводками по номенклатуре(InventTrans) по Voucher+TransDate кроме вариантов отношений 1:1 и 1:N, позволяющих идентифицировать номенклатуру по проводке, может иметь еще и вариант N:N (в накладных клиента/поставщика такое имеет место быть, 2-3 проводки ГК, относящихся к операции движения номенклатуры и штук N-дцать соответствующих им проводок по номенклатуре) - тут уж простой выборкой за один проход ничего не сопоставишь.
Старый 02.04.2007, 15:12   #11
НЕ НАДО.
Если сделать связь по фин.аналтике, аксапта сдохнет на таблице промежуточных итогов LedgerBalancesDimTrans.
Очень осторожно относитесь к числу комбинаций финансовых аналитик.
По-другому получится, если запретить свертку.
Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId
Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала).
Лучше уж так, чем через финансовую аналитику.
Но перед тем как программировать, подумайте:
1. А как эти проклятые буржуи живут без однозначного соответствия между складскими и бухгалтерскими проводками
2. Какая сволочь и зачем добавила параметр "Уровень детализации"? И почему эта сволочь принудительно в коде постановила суммировать бух.проводки для операций, связанных со складом?
Старый 02.04.2007, 15:27   #12
tolstjak is offline
tolstjak
У нас "Дополнительно". Но все равно проблем не рашает.
Имеем 50 строк в LedgerTrans и 50 строк InventTrans. При этом поля Voucher,TransDate, Dimension4_, Счета (тот и другой) - одинаковые. Как выцепить ItemId? Думал прицеплю еще сумму и будет мне счастье. Куда там. Даже суммы и те одинаковые. Вот блин.
Хотя мне надо выцепить 50 номенклатурных номеров, а к какой сумме (если они одинаковые) будет привязан этот номенклатурный номер не суть важно.
Я прав?
Александр
Старый 02.04.2007, 16:54   #13
Цитирую себя:
Старый 02.04.2007, 17:00   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
НЕ НАДО.
Вспоминая о назначении данной таблицы и глядя на реализацию этого назначения, невольно задаешься вопросом - зачем так ? Есть отличный пример - управление запасами с закрытием модуля по периодам и дальнейшими танцами с InventSum и InventTrans при построении отчетов. Кто здесь мешал ? Контроль даты при разноске по статусу периода есть, проводки редактировать/удалять пользователь не может. Закрываем период, рассчитываем/фиксируем остатки на конец периода - и в путь !
Но нет, легких путей в MBS не ищут, очередной лисапед изобрести - это хлебом не корми
А насчет буржуев - не могу знать. Кто этих басурман поймет - мож втайне и мечтают об этом
Нашему бухгалтеру твердо вбит принцип его работы - своевременное и достоверное отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета согласно требований законодательства и учетной политики. Принесли ему ворох бумаг, обработал их человек - движение есть, остатки есть. Как проверить достоверность отражения этих фактов (значимыми являются например разрезы склдаской аналитики, участвующие в финансовом склад) , за что ему собственно деньги и платят - получается никак, большая куча в виде остатка по счету и ничего более. И никакие ссылки на запад, всякие разные словеса и аббревиатуры нерусские его не волнуют. Есть задача, есть система, за которую деньги немалые заплачены - решайте , господа программисты. Вот и приходится маяться.
Разве что по InventTransPosting попытаться построить подобное , но в любом случае - перебор от начала времен придется делать
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 02.04.2007 в 17:09.
Старый 02.04.2007, 17:13   #15
Не понял.
Но обходятся как-то на протяжении XAL, AX2.1, Ax2.5, AX3.0, AX4.0...
Вот мазохисты то... А программисты бессильные тряпки, если не могут такую штуку прикрутить... Не так ли?
Апс... А вот здесь ошибочка.
Не бухгалтеру принесли ворох бумаг, а ответственному человеку на складе или в закупках или в продажах... При чем здесь бухгалтер?
Их бухгалтеру принцип работы вбит еще крепче.
Но их бухгалтер не заменяет собой все предприятие и не становится бутылочным горлышком.
Их бухгалтер использует то, что ввели другие люди на предприятии.
Почему?
Как проверить достоверность отражения этих фактов (значимыми являются например разрезы склдаской аналитики, участвующие в финансовом склад) , за которые ему деньги платят - получается никак
А чем не подходит?
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Склад \ Разноска номенклатур по счетам
В этом то и разница.
Их бухгалтер работает с цифрами которые получил от других подразделений.
Наш бухгалтер пытается подменить собой все остальные подразделения.
Если есть желание, то почему бы не помаяться... Как хотите.
Старый 02.04.2007, 21:15   #16
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
mazzy, будьте добры, поясните пожалуйста одну вещь - каковы в общих чертах назначение и методика работы нашего бухгалтера в Axapta, при условии, что закупки/заказы/склад/бухгалтерия ведутся целиком в Axapta и согласно Вашей цитате.
Может быть я что-то фундаментальное упустил в своем познании системы?
Сообщение от mazzy
Как им избежать конфликта интересов, когда одному нужно оперативное отражения факта своей деятельности (остатки, движение номенклатуры в правильных количественно-суммовых показателях), второму нужно отобразить действия первого в ГК с корректной финансовой аналитикой по корректным бухгалтерским счетам корректной суммой в ситуации, когда выполнение этих разных по сути и, вполне вероятно, разнесенных во времени действий реализовано в системе в одном месте и одновременно (обработка накладной по заказу/закупке, проведение складского журнала) ?
Старый 02.04.2007, 21:33   #17
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от СибирскийКлещ Посмотреть сообщение
Много раз встречал такие аргументы Порядок нужно наводить ДО, а не ПОСЛЕ выбора и внедрения системы. А у нас привыкли делать, как недавно обсуждалось здесь же. Привезли товар клиенту, одновременно привезли накладную ТОРГ-12 и счёт-фактуру. Клиент часть не принял. Порвали документы, сделали новые. Это порядок? Это бардак. Если произошло физическое движение товара, то и нужно регистрировать физическое, а не финансовое. И какой такой "конфликт интересов"? Правильные настройки сделать и людей обучить.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.04.2007, 22:58   #18
2СибирскийКлещ, слушайте, что Михаил Андреев говорит.
Он хорошему научит.
Добавлю только
1. я не знаю зачем вы так реализовали при ваших требованиях
2. представьте что у вас нет системы, только карандаш и бумага у каждого участника процесса. Объясните, как они могут в принципе удовлетворить вашим же требованиям.
3. в Аксапте четко разводится физическое и финансовое движение (да, эти движения можно выполнить одновременно, но нужно ли?).
Пусть каждый вводит только то, что знает.
Не больше.
Но и не меньше.
Старый 03.04.2007, 09:22   #19
Raven Melancholic
Они не проклятые, они несчастные - у них нет такого "прогрессивного" документа, как российский закон о бухгалтерском учете, в котором на законодательном уровне устанавливает технику ведения учета. И многими бухгалтерами положение о том, что записи в аналитических регистрах должны соответствовать записям на синтетических счетах считается именно как требование иметь подобные ведомости.
Вообще, в таких требованиях, как сделать какую-то ведомость по номенклатуре и счетам одновременно у меня всегда возникает несколько вопросов:
1) А почему нужно четкое соответствие только движению номенклатуры с финансовой проводкой, а почему не интересует такая же информация, но по накладным расходам, по корректировкам себестоимости, по НДС, связанном с номенклатурой?
2) А как работали бухгалтеры в СССР, когда в главную книгу записи вообще делались одной суммой за месяц?
PS: кстати, второй вопрос бухгалтеров со стажем (которые еще застали безмашинный бухучет) всегда убеждает, что их просьба не очень-то разумная.
PSS: а для выверки, о которой говорил TasmanianDevil, то для неё совершенно не нужно иметь точное соответствие между складским движением и финансовой проводкой.
Старый 03.04.2007, 12:35   #20
tolstjak is offline
tolstjak
Цитирую себя:
К сожалению по этому полю ничего не выцепить. Там значения 0 или 1. Других нет.
Еще раз всем большое спасибо. Очень помогли.
По поводу дискуссии:
Мне кажется что проблемы не в бухучете как таковом, а в том, что рассматривая вопрос с двух сторон не получаешь одинакового результата. Если у бухгалтеров все крутится от баланса они и пытаются в складском учете выйти на те же результаты.
А это не получается. В этом и проблемы. Остальное от лукавого.
С уважением.
Александр
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Поля LedgerTrans.AmountMST и LedgerTrans.AmountCur Tiruvileijadal' DAX: Функционал 8 19.03.2007 12:24
Поля LedgerTrans 3oppo DAX: Программирование 4 06.10.2006 15:03
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
