Старый 13.03.2009, 12:44   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
обновление поля в заданной таблице
В диалоге вводится tableName. Для указанной таблицы, то есть в ней, есть поле TMN_ImportStatus. Дальше по нажатию ok происходит обновление этого поля.
Таблица, в которой происходит обновление поля, становится известна только при запуске кода. Как это провернуть с использованием Common? Query использовать нехочется, на крайний случай map.
То есть вот чего хочу:
    TableName tableName;
    Common  common;
    ttsbegin;
    while select forupdate common
        common.(fieldname2id(tablename2id(tableName), "TMN_ImportStatus")) = 100;
        common.doUpdate();
    ttscommit;
как указать, какая таблица будет в common?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.03.2009 в 12:52.
шаблон
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Basics: обновление отдельного поля в гриде Dymm DAX: Программирование 19 10.08.2005 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
