Старый 18.10.2007, 20:05   #1
Varmen is offline
Varmen
Раздача прав
Стоит задача раздать права на форме "Поставшик". Т.е сделать несколько полей едитируемыми.
Сузим задачу для наглядности, получается правда сферический конь в вакуме. Но тут принцип важен.
Пример 1.
Нужно что бы "Город" был изменяем. Остальное только на чтение.
Шаг 1. Создаем группу "Едитор Города Поставшиков".
Шаг 2. Идем в узел "Расчеты с Поставшиками" при помощи " + " открываем низпадаюший список.
Там 2 раза есть имеется "Поставшики", что есть что в данном случае? Причем если в верхнем дать добро на едит. То нижний ничего не будет регулировать. Если верхний закрыть "нет доступа". То нижний опять же ничего не изменит.
Вопрос:
Как правильно дать разрешение на "Едит" по полю "город"?
И нигде более ничего не предоставить.
Миниатюры
The Variable men power.
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Раздача прав.. Penguin DAX: Администрирование 4 05.12.2005 23:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
