Старый 05.10.2007, 18:10   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
RLS+Обычная настройка прав
Такой вопрос.
Мы настроили права в системе, в частности как и было советовано неоднократно: маленькие порции прав, много групп пользователей (т.е. например: "Создание заказов", "Создание дооворов", "Простотр плана счетов" и т.п.). Теперь понадобилось разграничить права доступа на уровне значений поля Dimension[1] в ряде таблиц. Создаем новые группы прав по названиям аналитик, ставим на них соответствующие фильтры на нужные таблицы. Присваиваем права пользователям. Не работает - пользователь видит все данные. Почитав данный форум, я так понял, что и не должно работать в таком исполнении. Получается, что придется либо на все остальные группы пользователей присваивать фильтры "не показывать ничего", либо полностью перестраивать структуру прав не от конкретных функциональных разрешений, а от конкретных рабочих мест, и конкретно на них выдавать ограничения на таблицы?
Может, есть какой-нибудь путь попроще?
Старый 05.10.2007, 18:18   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Первый вариант неправильный, второй, мягко говоря, нерациональный.
В той группе, в которой вы настраиваете РЛС, нужно дать доступ на просмотр на таблицу, по которой вы настраиваете РЛС. По-моему, достаточно на просмотр на одно любое поле (в крайнем случае на то поле, на которое настраиваете РЛС).
glibs®
Старый 05.10.2007, 18:31   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Я понимаю, что второй вариант совсем неправильный. Почему изначально не пришли к тому, чтобы настраивать непосредственно в основных правах:
- есть ОДНА аналитика, которую не должны видеть 95% людей.
- для каждого типа таких прав придется создавать две группы - тех, что НЕ видит запретного, и таких же прав, кто видит, но без органичений.
Вижу, что похоже так и придется делать. Спасибо, я все понял.
Старый 05.10.2007, 18:41   #4
glibs is offline
glibs
Member
Одна группа с настройкой РЛС. В ней указан критерий (что можно, а не что нельзя) и доступ к таблице и к полю на чтение.
Те, кто видят все, в группу не входят. Видят все.
Те, кто видят не все, в группу входят, и видят то, что положено.
glibs®
Права доступа (настройка RLS) mdconsult DAX: Программирование 2 29.12.2008 15:31
Настройка RLS для представлений (Views) SAMmsk DAX: Функционал 5 17.05.2007 16:45
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
