Старый 09.08.2007, 09:02   #1
fialka is offline
fialka
Межскладское перемещение в DAX4
Может кто уже занимался этим..
Не подскажете ссылочку, где можно почитать,что про
межскладское перемещение в четвёрке.?
Старый 09.08.2007, 11:35   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Форма «Заказы на перемещение» представляет собой ориентированный на
процесс набор функций, позволяющий обрабатывать созданные вручную
или с помощью сводного планирования заказы на перемещение между
складами одной компании. Функция «Заказы на перемещение» дополняет
журнал переносов, который существовал в предыдущих версиях Microsoft
Dynamics™ AX.
Функция «Заказы на перемещение» имеет некоторые усовершенствования
по сравнению с методом обработки заказов на перемещение в предыдущих
версиях Microsoft Dynamics AX. Усовершенствования состоят в следующем:
• Возможность указывать время транспортировки для номенклатур.
Это означает, что нет необходимости получать номенклатуры в тот
же день, когда они были отгружены.
• Возможность отслеживать движение номенклатур через запасы
в наличии для транзитного склада.
• Усовершенствованные формы и распечатки Microsoft
Dynamics AX 4.0 для поддержки исходящего процесса отгрузки
и входящего процесса получения.
• Новая форма «Комплектация заказа на перемещение для запуска
в производство». Она предоставляет работникам склада обзор
заказов на перемещение, которые должны быть запущены
в производство для комплектации на основе фактической
доступности номенклатур.
• Интеграция функции контроля даты поставки в расчет
реалистичных дат отгрузки и прихода.
В заказах на перемещение используется существующий алгоритм разносок
заказов на продажу, относящихся к обновлениям разносок, функция
«К поставке» и другие функции, связанные с заказами на продажу.
Концепция транзитных складов в процессе перемещения является новой
функцией для Microsoft Dynamics AX 4.0. Номенклатуры, которые
находятся в транзите, не могут быть зарезервированы для использования
в другом заказе или расходе другого типа. Это объясняется тем, что
номенклатуры физически недоступны для распределения, поскольку
они транспортируются из одного местоположения в другое. Поэтому
при создании заказа на перемещение для периода, в течение которого
номенклатуры будут транспортироваться, используется транзитный склад.
По разноске: разноска расхода Со склада и разноска прихода На склад.
Старый 09.08.2007, 11:45   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Седьмая глава второго тренинга по логистике.
glibs®
Старый 09.08.2007, 12:32   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Угу, цитата оттуда. Тренинг 8798
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 09.08.2007, 14:02   #5
fialka is offline
fialka
спасибо большое.. а можно где-то этот тренинг весь почитать.. ссылочка есть?
Старый 09.08.2007, 17:08   #6
glibs is offline
glibs
Member
Партнеры могут получить тренинг вот по этой ссылке
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
(требуется регистрация на Партнерсорсе).
У оплативших поддержку клиентов доступ к тренингам тоже есть, как мы недавно выяснили. Вместо partnersource в ссылке нужно написать customersource. Возможно, немного нужно изменить путь.
Если же у вас поддержка не оплачена, то у вас есть два пути: оплатить и получить доступ или поприставать к какому-нибудь Vals, чтобы он вам их выслал по электронной почте "за красивые глаза". Причем последнее нужно делать в с помощью личных сообщений, а то вас выгонят с форума за нарушение правил.
glibs®
Старый 09.08.2007, 17:34   #7
fialka is offline
fialka
Не ну почему сразу к Vals.. придётся к начальству приставать, чтобы предоставили...
Всё равно спасибо.. Слышала, что появились Заказы на перемещение..
А это как раз , то что нужно, и транзитные склады..
Теперь когда слухи и догадки подтвердили седьмой главой.. пойду тренинг добывать
ax4.0
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Заказ на перемещение в DAX4 Raven Melancholic DAX: Программирование 4 09.09.2008 20:45
Межскладское перемещение в тов отчете без суммы и НДС Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 12.03.2008 07:25
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Межскладское перемещение палет Roenick DAX: Функционал 25 22.03.2006 18:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
