Старый 20.03.2006, 13:11   #1
Roenick is offline
Roenick
Межскладское перемещение палет
Здравствуйте!
Не могли бы Вы проконсультировать по следующему вопросу.
Реализовано ли в Axapta межскладское перемещение палет? Может быть неверно понимание самого движения палет. Палеты "вращаются" по типовым бизнес-процессам только внутри одного склада? Как возможно отследить попалетно движение товара между компаниями (складами) (сродни, номеру партии)? Как понять, на каком складе в настоящий момент находится конкретная палета?
Спасибо.
Старый 20.03.2006, 13:35   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Реализовано. В форме палет есть кнопка для перемещения палеты с одного склада на другой.
Как понять, на каком складе? Посмотрите внимательно в форму палет.
Отследить движение палеты между складами можно по истории складских проводок соотв. номенклатуры, отфильтрованных по номеру палеты.
Старый 20.03.2006, 13:35   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Все что могу посоветовать это по внимательней изучить пособие по "Логистики и торговле", без осознания того, что там написано, вам даже сложно будет понять разъяснения!
Старый 21.03.2006, 11:51   #4
Roenick is offline
Roenick
Про "Палеты" - "Функции" - "Перемещение палет" известно.
Про наличие товара на палете через кнопку "Наличие" тоже знакомо.
Попробую уточнить вопрос. Мы продаем товар. Необходимо, чтобы при заказе продавался не просто товар с палеты, а автоматически передавалась сама палета в другую компанию(используется механизм Intercompany). По сути палета объединение какой-то части товара,
если одной номенклатуры - части партии товара. Очень хочется задействовать стандартный функционал палет (удобство тип палет, размеров, размещения коробок).
Спасибо.
Старый 21.03.2006, 12:37   #5
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Похожая тема уже обсуждалась, посмотрите сдесь
Насколько я помню, если вы хотите списать палету со склада, то вам ее необходимо завести как номенклатуру и указывать ее в заказах.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Последний раз редактировалось Nic; 21.03.2006 в 12:43.
Старый 21.03.2006, 13:03   #6
Roenick is offline
Roenick
Похоже, гибкого решения данного вопроса в стандартном функционале Axapta не существует.
Старый 21.03.2006, 13:43   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от EVGL
Помедленнее, пожалуйста, я записываю...
А можно поподробнее про эту кнопочку, пожалуйста? А то она мне говорит, что паллеты можно перемещать только внутри одного склада. В каком сервиспаке она работает?
glibs®
Старый 21.03.2006, 13:58   #8
Roenick is offline
Roenick
В SP4 "Палеты" - "Функции" - "Перемещение палеты". Палеты можно перемещать на другой склад.
Старый 21.03.2006, 14:29   #9
glibs is offline
glibs
Member
Странно... у меня тоже сп4... В пределах склада перемещает, если указать другой склад, то ругается.
А у вас стандартный функционал?
glibs®
Старый 21.03.2006, 15:02   #10
Roenick is offline
Roenick
Да, стандартный функционал, своих модификаций не делали.
Старый 21.03.2006, 15:31   #11
glibs is offline
glibs
Member
Упс...
Это, оказывается, мои настройки. Спасибо.
glibs®
Старый 22.03.2006, 11:51   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to glibs:
А от каких настроек это зависит? У меня тоже ругается на то, что скад должен быть тем же самым.
Старый 22.03.2006, 12:18   #13
glibs is offline
glibs
Member
В моем случае это был обязательный склад в карточке номенклатуры.
glibs®
Старый 22.03.2006, 12:33   #14
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У меня такой настройки нет.
Если я использую функции --> Пермещение палеты, то система руагется и говорит, о том, что склад должен быть тем же.
Если же я использую использую функции --> создание транспортировки приемки, то все проходит нормально.
Ну судя по предыдущим постам, все использовали именно 1-ый вариант, а он у меня не работает. Или все таки вы пользовались 2-ым?
Старый 22.03.2006, 12:54   #15
Roenick is offline
Roenick
Да, использовался 1-ый вариант.
Старый 22.03.2006, 13:00   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А в чем, в вашем случае, отличие в этих двух функциях?
Старый 22.03.2006, 13:05   #17
Roenick is offline
Roenick
2-й вариант (Создание транспортировки приемки) у нас не используетя.
Да, честно говоря, и 1-й вариант не очень подходит для реализации нашей задачи.
Старый 22.03.2006, 14:05   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Starling
Попробуйте тогда привести точный текст сообщения. Попробуем разобраться.
glibs®
Старый 22.03.2006, 14:19   #19
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
Вот оно:
Склад должен быть: СКЛ_0
Где СКЛ_0 - код склада, на котором находиться паллета в момент, когда я ее пытаюсь переместить.
Я немного в коде полазил, получается так, что между складами по варинту 1 мы можем переместить только пустую паллету.
Если в паллете есть товар, то .... пользуйтесь вариантом 2.
Могу ошибаться, так как досконально код не разбирал.
Хотя судя по этому:
Сообщение от glibs
Вам удалось переместить паллету с товаром 1-ым вариатонм. Или все таки 2-ым?
Последний раз редактировалось Starling; 22.03.2006 в 14:25.
Старый 22.03.2006, 14:30   #20
Roenick is offline
Roenick
В стандартном функционале палета перемещается со склада на склад со всем товаром, находящемся на ней.
возвратная тара, межскладское перемещение, паллета, перемещение
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Межскладское перемещение в тов отчете без суммы и НДС Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 12.03.2008 07:25
Межскладское перемещение в DAX4 fialka DAX: Функционал 6 09.08.2007 17:34
Вопрос AKIS'у. Информация о перемещении палет вбивается вручную? mazzy DAX: Функционал 19 25.07.2003 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
