#10 |
Насколько я понимаю, эти релэйшны позволяют системе понять, как связать формы при открытии одной формы из другой через menuitem.
Поясняющий пример: если бросить на форму InventSum menuitem, запускающий саму эту форму InventSum, то при наличии вышеприведенного релэйшна при нажатии созданной кнопки записи в открывшейся форме будут отфильтрованы по текущему ItemId, и эта связь будет сохраняться при перемещении по записям первой формы (dynalink).
Андрей. |
Теги |
relation, axapta |
Тема | Ответов | |||
Two Tables with Two Relations | 0 | |||
Удаление Relations | 2 | |||
Странный код в базовом функционале | 6 | |||
Как не использовать relations на таблицах | 13 | |||
Вопрос о корректности Relations | 9 |
