Старый 11.07.2006, 08:01   #1
demetra
Гость
n/a
Как не использовать relations на таблицах
Пишу всего второй месяц, поэтому вопрос может показаться глупым.
Как я поняла, в Акцапте фильтры по любому документу (например, показать строки текущего журнала) делаются, используя relations на таблицах, в коде нигде эти фильтры не пишутся. Как в таком случае обрабатывается такая ситуация:
У меня есть договора и их приложения. Для просмотра оборотов по приложению надо показать обороты только этого приложения, тут все нормально, а при просмотре оборотов основного договора надо показать обороты самого договора и его приложений в одном списке, здесь уже такой строгий relations с текущим договором не нужен. Как делают правильно в таких случаях, убирают как-то эти relations или еще чего?
Старый 11.07.2006, 08:07   #2
Сообщение от demetra
Это не значит, что они нигде не настраиваются.
Вы похоже спрашиваете про кнопки, которые открывают новые формы.
Вы хотите, чтобы новые формы открывались с учетом relation или без него. Так?
У menuItem есть свойство DataSource.
Установите туда значение - будет связь по указанному датасорсу, не установите - не будет связи.
Если вас таки интересует код, то у QueryBuildDataSource есть методы clearLinks и clearDynalinks.
Старый 11.07.2006, 08:48   #3
demetra
Гость
n/a
На menuItem нет свойства DataSource, только на menuItemButton, я убрала оттуда DataSource, но не помогает, все равно фильтрует, а если в коде на qbds очищать линки и устанавливать новый ранг( я понимаю так надо делать), то где это делается ? на методе формы? на каком?
Старый 11.07.2006, 08:53   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
линки можно чистить в методе Init() датасорса после super(),
а также в linkActive() датасорса до super()
Старый 11.07.2006, 10:19   #5
demetra
Гость
n/a
Линки почистились, теперь проблема добавить новый ранг, чтобы был фильтр по текущему договору и всем его приложениям. Что-то не соображу, как это в addrange впихнуть несколько значений.
Старый 11.07.2006, 10:48   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
через запятую!
...опишите подробнее, какие фильтры и по каким полям нужно повесить на датасорс
Старый 11.07.2006, 11:38   #7
demetra
Гость
n/a
Я стою на строке контракта в RContractTable и вызываю форму оборотов этого контракта RContractVendTrans, там в датасурсах таблица VendTrans. Эти таблицы связаны по трем полям:
VendTrans.AccountNum == RContractTable.RContractPartnerCode
VendTrans.RContractAccount == RContractTable.RContractAccount
VendTrans.RContractCode == RContractTable.RContractCode
Мне надо, чтобы если я стою на основном контракте, показывались не только его обороты, но и обороты его приложений общим списком.
У приложений в поле RContractGeneral находится ссылка на RContractAccount основного контракта.
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,AccountNum)).value(????);
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,RContractAccount)).value(???);
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,RContractCode)).value(???);
где ??? должны быть все номера текущего договора и его приложений.
Старый 11.07.2006, 12:01   #8
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Я так понимаю в этом случае фильтр на поля AccountNum, RContractCode будет одним для главного контракта и его приложений.
А фильтр на поле RContractAccount можно установить либо несколько раз добавив Range (например, в цикле), либо предварительно составить строку "фильтр1, фильтр2,... фильтрN" и передать ее в value().
Старый 11.07.2006, 13:23   #9
demetra
Гость
n/a
Спасибо, все работает.
Старый 14.07.2006, 05:38   #10
demetra
Гость
n/a
Еще один вопрос по этой теме.
Формирую строку нужных номеров для фильтра:
strRContractAccount = "АА1, АА2, АА3 ";
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,RContractAccount)).value(strRContractAccount);
Все работает прекрасно. Но если
strRContractAccount = "АА1, АА/2, АА/3 ";
то в фильтре берутся только записи с номерами, в которых нет /, а АА/1 и АА/2 игнорируются.
В чем дело, почему не понимается / ?
Старый 14.07.2006, 08:46   #11
Yegor is offline
Yegor
strRContractAccount = QueryValue(“АА/1”) + “,” + QueryValue(“АА/2”);
Старый 14.07.2006, 10:09   #12
demetra
Гость
n/a
Не помогает. Я правда ошиблась, строка strRContractAccount = "АА1, АА\2, АА\3 ";
Старый 14.07.2006, 10:17   #13
Нужно вставлять по 2 "\" - backslash
Так как один будет экранировать другой
Старый 14.07.2006, 11:00   #14
demetra
Гость
n/a
Спасибо, но я выкрутилась только так
strRContractAccount = QueryValue(@"НСЭ1") + "," + QueryValue(@"НСЭ1\\1") + "," + QueryValue(@"НСЭ1\\2");
без \\ и @ в запросе все равно показывает НСЭ11 и НСЭ12 без \
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
