Старый 23.10.2008, 13:10   #1
Zeppelin is offline
Zeppelin
Чтобы не создавать новой ветки
На самом деле - странное утверждение, учитывая, что это довольно просто проверить.
Создаем таблицу с 1 полем, тип поля - ItemId.
Создаем на таблице Relation по этому полю на таблицу SalesLine (по ItemId)
Открываем браузер таблиц, создаем запись и открываем лукап - видим записи из SalesLine. Соответственно, relation по таблице имеет приоритет выше, чем relation по EDT
Или я не понял смысла дискуссии?
А если модифицировать пример Ивана , предположим так
Создаем таблицу с 2 мя полями
1 ItemID тип поля - ItemId.
2 SalesId тип поля - SalesIdBase
Создаём Relation по этим двум полям на таблицу SalesLine
MyTable.ItemId == SalesLine.ItemId
MyTable.SalesId == SalesLine.SalesId
То при этом переход к основной таблице кардинально изменится - будет происходить на основании EDT к InventTable , а не к SalesLine (причём пара значений ItemId,SalesId присутствует в SalesLine) Вопрос - почему так происходит, если судя по вышеизложенному переход должен осуществляться
на основании Relation т е к SalesLine
Спасибо !
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
relation, axapta
Two Tables with Two Relations Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Удаление Relations lemchey_white DAX: Программирование 2 06.12.2007 12:42
Странный код в базовом функционале PavelSR DAX: Программирование 6 23.04.2007 16:01
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Вопрос о корректности Relations Gustav DAX: Программирование 9 11.05.2006 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
