Старый 25.12.2009, 14:20   #8
pwp is offline
pwp
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Ax3SP6
Research() обновляет весь список и курсор может встать не в ту строку,
Обновить на экране строчку методом refresh() можно прямо из modifiedField на таблице.
Сообщение от DSPIC
Вроде обновляется, стандартный подход;
public void modifiedField(fieldId _fieldId)................
void calcItemId()
Полностью согласен, но проблема в том, что не все записи этой таблицы подвергаются такому преобразованию, а лишь те записи которые еще при уточнении по двум другим таблицам имеют спецпризнак. Причем не на всех формах с этой таблицей это нужно. Поэтому мне казалось, что ставить все эти методы на таблицу не совсем правильно, а лучше делать на форме, а может на источнике формы.Но в любом случае спасибо за ответы, была ценная информация для меня.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
