Старый 12.11.2003, 12:57   #1
storer is offline
storer
? Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме?
Есть таблица T с полями ID, Name1, Name2, Name3.
На форме есть Grid завязанный через Datasource1 с этой таблицей.
Как одно из полей этого grid-а типа StringEdit заполнять строкой: T.Name1+” “+T.Name2+” “+T.Name3 ?
Пробовал так:
- создаю метод proba() в DataSource1, который возвращает нужную строку:
display Name proba()
return DataSource1.Name1 + “ ” + DataSource1.Name2 + “ “ + DataSource1.Name3;
- в свойстве DataSource этого поля указываю на DataSource1 формы, завязанный на таблицу T;
- в свойстве DataMetod этого поля указываю на метод создающий такую строку: proba;
Результат:
Изначально поле во всех строках grid-а заполняется данными из первой строки таблицы.
При переходе по строкам - бардак в grid-е в этом поле!
Раньше делал подобное в отчетах – все работало!?
А на форме – траблы!
Может кто-то подскажет – что не так делаю? Или как сделать подругому?
Старый 12.11.2003, 13:06   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Для FormDataSource display-методы получают в качестве параметра строку, для которой они вызываются. DataSource1 ассоциируется с выбранной записью в FormDataSource DataSource1_ds, а она у Вас, видимо первая. Писать надо так:
display Name proba(T _T
    return
_T.Name1 “ ” _T.Name2 “ “ _T.Name3;
Старый 12.11.2003, 14:08   #3
storer is offline
storer
Спасибо, Maxim Gorbunov!!!
Все заработало!
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Как запретить заполнять поле таблицы? rusalaudinov DAX: Программирование 10 06.03.2008 15:18
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
