Старый 28.08.2009, 14:10   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Возможно конечно, что так сделано для совместимости с различными СУБД
Если вспомнить немного истории, то вспомнится - что Аксапта сначала затачивалась под оракл (до покупки ее МСом) и команд update_recordset, delete_from не было в принципе в Х++ (до 3.0).
После покупки МСом - Аксапта стала затачиваться на SQL Server, но официально от оракла как я понимаю не отказались и Х++ в Transact SQL превращаться не собирается
ax3.0, memo, sql 2005, update_recordset
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
