Старый 03.02.2003, 14:05   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
? Как наложить на запрос сложный фильтр?
Друзья мои,
У меня такое чувство, что данный вопрос уже обсуждался, но поиск мне не помогает. Может, подскажете ключевые слова?
Суть проблемы (на простом отвлеченном примере). Предположим, в форме План счетов я хочу увидеть:
1. только активные счета, удовлетворяющие шаблону «20*»
2. балансовые счета, удовлетворяющие шаблону «10*»
Можно ли в в форме План счетов получить набор счетов, удовлетворяющих обоим условиям одновременно с помощью стандартной функциональности фильтрации (кнопка [F3])? Возможно ли такое в Х++?
glibs®
Старый 03.02.2003, 14:33   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Это два различных фильтра или интересует именно объединение результатов этих двух фильтров ?
Старый 03.02.2003, 15:22   #3
glibs is offline
glibs
Member
Именно объединение. Как по очереди наложить — это понятно.
glibs®
Старый 03.02.2003, 17:02   #4
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
range.value("20*,10*")
Старый 03.02.2003, 17:09   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А остальное?
Нужно:
Номер LIKE '10*' AND Тип == "Балансовый" OR Номер LIKE '20*' AND Блокировано == "Нет"
Старый 03.02.2003, 17:28   #6
вроде обсуждалось. и на technet'е, и здесь.
В range можно в скобках указывать названия полей.
Сделать можно только при помощи программирования.
В AOT'е накидыванием при помощи drag'n'drop'а этого сделать нельзя.
Старый 03.02.2003, 17:31   #7
Vladislav Yushakov
Увы, но в общем случае такое нельзя, по крайней мере через query.
Через select - пожалуйста- нет проблем
Хотя для некоторых конкретных случаев (возможно и данного) можно извернуться (или извратиться) с прилинковкой таблиц (в том числе самих себя). Но гарантировать ничего не могу
После такого тупика я обычно пересматривал постановочные условия и в 99%(!) это действительно оказывалось излишним и требовалось нечто более простое.
Что касается F3 то все что ты сможешь задать в этой форме - ты сможешь сделать и на програмном уровне
Старый 03.02.2003, 17:51   #8
Еще раз спасибо fed'у.
http://www.axforum.info/forums/showt...=1634#post1634
Старый 03.02.2003, 17:55   #9
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
А разве нельзя так ?
Разве нельзя просто нажать правой кнопкой мышЫ и выбрать там найти.
И ввести в поле поиска 10*, 20* и все
Или обязательно необходимо программирование?
Старый 03.02.2003, 18:15   #10
Re: Как наложить на запрос сложный фильтр?
Изначально опубликовано glibs
В такой постановке в форме F3 сделать нельзя, в Х++ можно.
В форме F3 можно выразить условие
1. только счета, удовлетворяющие шаблону «20*»
2. или счета, удовлетворяющие шаблону «10*»
Выразить ИЛИ условие по разным полям в форме F3 сложно. На это есть причины.
В общем случае, в форме F3 можно выразить коньюктивную форму логического выражения... хм, как бы это объяснить...
(<условие_поля1> ИЛИ <условие_поля1> ИЛИ...) И (<условие_поля2> ИЛИ <условие_поля2> ИЛИ...) И...
ИЛИ - это запись в одной строке запроса F3
И - это запись в нескольких строках.
Если одно и то же поле присутствует в нескольких строках запроса, то аксапта подставляет ИЛИ условие.
Если интересно, можно поискать в интернете по ключевым словам "query by example" или QBE и почитать про теорию и ограничения, непрограммистских запросов, а также почему и зачем сделано именно так.
Старый 04.02.2003, 12:50   #11
glibs is offline
glibs
Member
Re: Re: Как наложить на запрос сложный фильтр?
Андре, Vladislav Yushakov, Maxim Gorbunov, mazzy, большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Изначально опубликовано mazzy
Спасибо за совет. Я с QBE'шным редактором сталкивался только в MS Access. Эта штуковина в нем довольно мощная (она меня учила SQL'ю). Видать и разбаловала.
Реального насущного примера необходимости такой фильтрации сейчас привести не могу. Меня насторожило то, что практически любой отчет, — а главное, — любое задание для пакетной обработки натравливаются на определенный диапазон данных. Более того, есть ряд интерфейсных форм, в которые данные попадают исключительно по запросу (на базе фильтра). Вот и хотелось узнать, какие возможности есть у системы в этом отношении. Честно говоря, я так и думал, но хотел подстраховаться. Заодно, думаю, все получили много полезной информации.
Еще раз спасибо.
glibs®
query, range
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
Сложный фильтр складских журналов Perc DAX: Программирование 13 31.08.2005 12:42
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
Ещё один "сложный" запрос Atani DAX: Программирование 5 30.12.2003 11:48
Сложный запрос в DataSoource формы Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 11 27.12.2003 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
