Старый 30.08.2005, 19:51   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Сложный фильтр складских журналов
В форме закупки через стандартный фильтр, добавив зависимые таблицы строк закупки и складских аналитик например, могу отфильтровать закупки со строками с определнным складом. Здесь все отлично.
Почему такая фишка не получается со складскими журналами? В списке отношений когда хочу добавить таблицу строк журналов к самим журналам (1:n) она отсутствует. Откуда вообще беруться эти списки зависимых таблиц? Ведь между строками и журналами определнно существует однозначная связь!
Старый 30.08.2005, 21:07   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вы не совсем правильно действуете. К строкам складского журнала складскую аналитику надо добавлять не ч/з 1:n, а ч/з n:1. Это отношение показывает в каком направлении идет связывание необходимых таблиц. Т.е. складские журналы -> строки складских журналов (InventJournalTable.JournalId = InventJournalTrans.JournalId), складские аналитики -> строки складских журналов (InventDim.InventDimId = InventJournalTrans.InventDimId).
Здесь кроется одна засада. Мне не удалось отфильтровать по складу-получателю для журнала переноса. Best Practices говорит, что использование в одной таблице двух полей одинакового типа является ошибкой, что и видно на данном примере.
А строится все это дело по таблице xRefTableRelation, данные в которую заносятся при построении перекрестных ссылок. Если перекрестные ссылки не построены, то при вызове меню выбора отношений будет предложено это сделать, причем только для отношений м-ду таблицами
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 30.08.2005, 21:44   #3
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Изначально опубликовано AndyD
Я действовал по аналогии с закупками - там строки закупки выбираются в разделе именно 1:n. В n:1 строк закупки у меня нет. Нуда ладно со складами..
По номенклатуре отфильтровать журналы тоже невозможно хотя в InventJournalTrans номенклатура вроде как одна!
У меня в списках выбора 1:n, n:1 складских жур. вообще нет строк журнала. У вас по другому или я не понял мысли бестпрактис
Старый 30.08.2005, 21:57   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Давайте по шагам с самого начала.
Структура:
1. Выбираем "Таблица складского журнала" -> 1:n -> "Строки складского журнала (Журнал)"
2. Выбираем "Строки складского журнала" -> n:1 - > "Складская аналитика"
Условия:
1. Добавляем новую строку
2. В колонке "таблица" выбираем "Складская аналитика"
3. В колонке "поле" выбираем "Склад"
4. В колонке "критерий" выбираем нужный склад
Ок.
Вуаля.
Извините, что расписываю так подробно, но не вижу способа объяснить свою мысль яснее
Старый 31.08.2005, 00:09   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Посмотрел внимательно на SysQueryBuilder и понял что был неправ. Поля одинакового типа здесь не при чем. Все дело в том, как строятся датасоурсы. Для отработки связей используется класс DictRelation, методы loadFieldRelation или loadTableRelation. При этом поле для которого строится связь нигде не учитывается и происходит, судя по всему, выбор первого из подходящих по FieldId.
Старый 31.08.2005, 00:16   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да и еще.
Если открыть меню отношений для строк складского журнала n:1, то видно, что таблица "Складская аналитика" указыватеся дважды. Та что со словоми "(Номер аналитики)" - для поля InventDimId, а без - для ToInventDimId
Старый 31.08.2005, 06:25   #7
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Структура:
Условия:
яснее
Я вроде делаю по пунктам
1. открыл складской журнал "перенос"
2. нажал фильтрация записей
3. в структуре на "таблица складского журнала" кликнул правой кнопкой выбрал 1:n
там меню пунктов из 10-ти появляется, но никаких подобий "строки складского журнала" там нет.
Может у меня аксапта неправильная?
Что сделать чтобы у меня нормальный список сформировался?
Старый 31.08.2005, 08:24   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Может у вас перекрестные ссылки не обновились?
Попробуйте выполнить следующий джоб
static void Job1(Args _args)
    new
xRefTableRelationUpdate().run();
Старый 31.08.2005, 09:26   #9
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
    new
спсб конечно.
Выполнил джобик. отработалось чтото, но ситуация не изменилась. Печально.
Старый 31.08.2005, 09:34   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Были ли у вас модификации на таблице InventJournalTrans?
Проверьте, не изменялся ли тип поля JournalId. В стандарте используется EDT InventJournalId. Проверьте, есть ли релейшен на таблицу InventJournalTable для EDT, используемого в этом поле.
Проверьте, есть ли релейшены на таблице InventJournalTrans для связи с InventJournalTable (не уверен, что причина может быть в этом, но проверить стоит)
Старый 31.08.2005, 09:58   #11
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Изначально опубликовано Perc
...По номенклатуре отфильтровать журналы тоже невозможно хотя в InventJournalTrans номенклатура вроде как одна!...
Ах 3.0 SP3
У меня фильтрует складские журналы Перенос нормально.
1. Добавил к Таблице складского журнала через 1:n таблицу Строки складского журнала.
2. В Поле выбрал Номенклатура
3. В критерии - код номенклатуры.
Фильтр сработал нормально. Не забудьте про значение поля "Разнесено".
Ваша ситуация не воспроизводится.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 31.08.2005, 10:44   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
http://www.adem.karavaevo.ru/index.p...id=23&Itemid=2
Старый 31.08.2005, 11:04   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я имел в виду, что релейшен может стоять не на поле JournalId таблицы InventJournalTable, а на какое-то другое. Хотя это уже клиника.
По идее должно отрабатываться и без добавления релейшена на таблице. Может быть это исправлено в каких-то версиях? У меня 3.0 sp3 cu1
Старый 31.08.2005, 12:42   #14
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Спасибо, Yprit, за существенное уточнение. Так все работает.
ИМХО.
Одобрение складских журналов AlexeyBP DAX: Функционал 3 11.04.2013 14:25
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
