|  08.02.2005, 10:29 | #1 |
| Участник |  Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup  из InventJournalTransfer?
			Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup (выбор складов) из InventJournalTransfer (строки складских журналов)? (Для этого нужно включить отображение складской аналитики "Склад") Загвоздка в том, что поле складской аналитики "Склад" (InventoryDImensionsGrid_InventLocationId) генерится в дизайне в группе полей (InventoryDimensionsGrid), у которой как datagroup указана группа полей InventoryDimensions из таблицы InventDim. Т.е. свойства полей в дизайне недоступны для редактирования. Но я могу все же на поле "Склад" перегрузить методы lookup и PerformFormLookup и поставить в них точки останова. Но, когда вываливается lookup форма для складов (InventLocationIdLookup), точки останова в методах не работают! Зато если поставить точку останова в методе init нашей lookup-формы (InventLocationIdLookup), то она замечательно работает! Я обыскал весь код в методах и не нашел даже подозрительного кода, который мог бы работать для вызова InventLocationIdLookup. А вообще, это мне нужно для того, чтобы фильтровать записи в лукапе, но я бы хотел использовать готовую форму (InventLocationIdLookup), а не создавать самому велосипед. Я хотел в методе lookup поля выбора складов и реализовать фильтрацию. Может быть есть какой-нибудь другой способ? |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Web форма пустой lookup | 16 | |||
| Создание Lookup формы | 9 | |||
| Стандартная lookup-форма. Что это? | 4 | |||
| LookUp форма и параметры | 7 | |||
| Произвольная Lookup форма | 0 | |||
