Старый 25.12.2003, 17:20   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
:( Сложный запрос в DataSource формы
public void executeQuery()
CustTable             _custTable// Тип - таблица на которой основан DataSource
QueryBuildDataSource  qbds;
_custTable this.cursor();
select _custTable
             where  _custTable
.AccountNum like "1*" &&
_custTable.AccountNum like "*2";
Как тоже самое можно сделать используя Query. Дело в том, что если не отрабатывает super executeQuery(), то затем не фозможно делать поиск по полю или наложить стандартный фильтр средствами Аксапты.
Пытался строить следующую конструкцию:
qbds this.query().dataSourceTable(tablenum(CustTable));
qbds.addRange(fieldnum(CustTableAccountNum)).value(strfmt("(%1.%2 like %3) && (%1.%2 like %4)",
qbds.name(),
fieldstr(CustTableAccountNum),
"\"1*\"",
"\"*2\""));
super();
qbds имеет значение:
new SELECT * FROM CustTable USING INDEX AccountIdx WHERE (((CustTable.AccountNum like "1*") && (CustTable.AccountNum like "*2")))
но в super() ошибка.
Кто может помогите!! Заранее благодарю!!
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Ещё один "сложный" запрос Atani DAX: Программирование 5 30.12.2003 11:48
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
