Старый 18.08.2006, 19:47   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Партия + Ячейка + Резервирование
Может повторюсь с вопросом. Данная тема уже не раз обсуждалась на форуме. Перелопатил кучу ссылок но конкретного ответа так и не нашел. Если кто ответит ссылкой, буду благодарен.
Итого вопрос:
Складская аналитика: Склад (фин. склад), Партия (фин. склад), Ячейка. Резервирование по ФИФО.
Остатки товара на складе:
Т1 Партия 1 (за 01.01.06) ЯЧ1
Т1 Партия 2 (за 10.01.06) ЯЧ2
При этом ЯЧ1 – находится в конце склад, ЯЧ2 – находится в начале склада, т.е. с точки зрения кладовщика из ЯЧ2 товар забирать удобнее. Делаю резервирование:
1. Из заказа на продажу - резервируется товар в ЯЧ1 из Партии 1. Получается что кладовщик вынужден будет идти в конец склада, что бы забрать товара, который на самом деле лежит у него под носом.
2. Из отгрузки - резервируется товар в ЯЧ2 из Партии 2. Получается, что кладовщик берет товар из ячейки, к которой легче добраться, но при этом товар спишется из Партии 2, а это противоречит ФИФО, которое прописано в учетной политики предприятия.
Как данная ситуация решается? Хотелось бы что бы товар забрали из ЯЧ2, но при этом списалась Партия 1. Кажется мне, что ситуация для Аксапты не разрешимая. Или все таки есть способ, не ломая пол Аксапты, добиться таких результатов?
Последний раз редактировалось Starling; 18.08.2006 в 19:55.
Старый 18.08.2006, 19:54   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну еще кое-какие соображения по этому поводу.
Как мне кажется, что логика в Аксапте такая, что наиболее ранняя партия должна быть помещена в наиболее приоритетную ячейку. Если это условие выполняется, то описанная выше ситуация возникать не должна. Только в жизни этот принцип далеко не всегда можно применить по разным причинам. К примеру, наиболее приоритетная ячейка была не доступна в момент прихода товара, так как в это время в ней проводилась инвентаризация, она использовалась в качестве прохода между стеллажами, доступ к ней был заблокирован, так как сломался погрузчик ну и т.д.
Бр… у меня идей закончились.
Старый 18.08.2006, 20:18   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Starling
Не. Не разрешимая.
Только я не понял. Вы все время учетной политикой машете. Вас только она интересует?
Ведь кроме уч. политики есть еще и реальные вещи. Если кладовщик то место, на котором сидит, в дальний угол склада не оттраспортирует, то и товар то он тоже отдаст более свежий, а менее свежий будет продолжать валяться на складе.
glibs®
Старый 19.08.2006, 12:25   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
Вообще-то да. На складе хранятся зап. части, для которых отслеживать срок годности вовсе не критично. Поэтому хотелось: брать товар из наиболее приоритетной ячейки, но при этом партию подбирать по ФИФО. Как по мне требование вполне логичное.
Ну раз этого сделать нельзя, то будем озвучивать что мы этого не могем.
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Резервирование по партиям vs партионный учет Axapta DAX: Функционал 8 18.06.2007 18:56
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
