Старый 20.02.2007, 17:14   #1
Artem Mikhailov is offline
Artem Mikhailov
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием
Добрый день,
Ax 3.0 CIS SP2
В системе через модуль Заказы на отгрузку осуществляется комплектация и отгрузка товаров со складов.
Работало так: в заказах на отгрузку менежером указывался склад и ячейка (то есть фронт отгрузки), на котором было размещено физическое наличие товара (физ. наличие к слову был только у склада, у ячейки его не было). Далее складской работник создавал отгрузку по этому заказу, указывал необходимую партию из справочника партий, товар отгружался. Резервирование по активированной строке комплектации изначально происходило разумеется без указания партии, но после запуска маршрута комплекатции, в момент, когда можно исправить складскую аналитику руками кладовщика там появлялась партия, а в физ. резервировании система аккуратно перекладывала "беспартийный" резерв в заказах в наличии на партию, коий и отгружался.
Проблемы начались, когда склад стали вести попартионно (образуя партии при активации производства, которое отгружало приемкой прямо на склад и фронт отгрузки). Все запасы в наличии стали иметь партию. И в этот момент стало получатся так, что при активации комплектации (точнее, еще на стадии ее резервирования) система САМОСТОЯТЕЛЬНО стала подбирать себе партию под эту строку. Удивление кладовщиков - полбеды. Если ей на хватало этой - первой выбранной - партии, она брала вторую, "сплитя" строки в комплектации.
Понятное желание системы резервировать "то, что есть". Но в данном случае оно вредит. Я хочу от него избавиться.
Причем, если в запущенном марштуре комплектации убрать эту партию, система легко и без усилий перекидывает физ. резерв на запасы в наличии БЕЗ ПАРТИИ, создавая ситуацию, которую мне и нужно было иметь вначале - сначала физ. резерв без партии, потом - через руки кладовщика - физ. резерв с партией, потом отгрузка партии.
Отрицательный склад включен.
Как сделать так, чтобы автоматическое резервирование происходило в строгом соответствии с аналиткой складского заказа?
Последний раз редактировалось Artem Mikhailov; 20.02.2007 в 17:21.
ax3.0, комплектация, резервирование
Проблемы с автомат. резервированием aevi82 DAX: Функционал 3 21.09.2006 12:13
Проблемы с комплектацией товара. CHAV DAX: Функционал 2 05.07.2006 11:23
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Проблемы с комплектацией KIV DAX: Функционал 21 11.08.2004 17:39
Проблемы резервирование Alex_right DAX: Функционал 3 11.08.2003 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
