Старый 04.07.2006, 15:59   #1
CHAV is offline
CHAV
? Проблемы с комплектацией товара.
1. При каких условиях маршрут комплектации включает в себя ячейку комплектации, т.е. пытается отгрузить товар не из буферной ячейки, а из яч.компл. У нас возникает такая ситуация, что при отгрузке не полной палеты комплектация происходит из буферной ячейки. Система забирает часть товара из нее и отправляет в яч.отгрузки. А на наш взгляд система должна отгружать не полные палеты из ячейки компл. И если в ней не хватает товара то вручную запускается транспортировка пополнения.
2. Если не устанавливать минимальное значение запасов для ячейки комплектации (т.е. не будет автоматических транспортировок пополнения), то будет ли яч.компл. использоваться системой. На мой взгляд в этом случае она снимает товар прямо с буферных ячеек в палету комплектации.
3. При автоматическом резервировании в заказе система пытается зарезервировать товар на ячейке приемки, в то время как товар уже находится в буферных ячейках. Возникает ошибка "Не возможно зарезервировать товар в ячейке поскольку в наличии имеется 0". Было замечено что это происходит если ставить для местонахождения номенклатуры ячейку приемки по умолчанию. В чем может быть проблема?
Старый 05.07.2006, 06:40   #2
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
1C
18 / 11 (1) +
1. Чтобы товар попал в ячейку комплектации она должна быть настроена в местонахождении номенклатуры. Если ячейкакомплектации не настроена, то товар отгружается напрямую из буферной ячейки.
2. Будет. Но при условии п.1. Система отгрузит товар из ячейки комплектации. Если в ячейке комплектации не хватает товара, то система перетащит туда всю паллету, даже если она в эту ячейку не входит.
3. В отсутствии в ячейке приемки товара.
Рекомендую поиск. Эти вопросы уже обсуждались.
Последний раз редактировалось Abigon; 05.07.2006 в 06:42.
Старый 05.07.2006, 11:23   #3
CHAV is offline
CHAV
Спасибо за помощь, но...
Сообщение от Abigon
В том то все и дело что в местонахождении номенкл. яч.компл. настроена!
Сообщение от Abigon
В ячейке приемки товара по хорошему быть и не должно, т.к. он весь перевозится в буф.ячейки. А система все равно пытается его там зарезервировать.
Сообщение от Abigon
Искал, но ничего нет на конкретно мои вопросы.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
Проблемы с комплектацией KIV DAX: Функционал 21 11.08.2004 17:39
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
