Старый 21.07.2004, 13:38   #1
KIV is offline
KIV
? При резервировании не учитывается аналитика Партия?
Ситуация:
На складе «СК1» хранится номенклатура «Ном1» в ячейке «Y1» с аналитикой Партия «P1» в количестве 20 шт., в ячейке «Y2» с аналитикой Партия «P2» в количестве 20 шт.
Для номенклатуры выбрана Группа складской аналитики, для которой активны аналитики:
Склад, партия, ячейка. Все три аналитики первичны. Чек «Физическое наличие» включен.
Создаю заказ на продажу номенклатуры «Ном1» с аналитикой: Склад «СК1», Партия «P2»
Для строки заказа создаю Заказ на отгрузку. В заказ на отгрузку переносятся аналитики из заказа.
Создаю Отгрузку, наполняю ее заказом на отгрузку. В Базе отгрузок появляется строка с теми же аналитиками: Склад «СК1», Партия «P2»
Пытаюсь из формы Отгрузки выполнить операцию Резервирования – получаю сообщение:
“Склад=СК1, Партия=P2, Ячейка=Y1
Невозможно резервировать 20, так как на складе доступно только 0”
Действительно в Ячейке “Y1” номенклатуры с такой аналитикой нет, но она присутствует в достаточном количестве в ячейке «Y2»
Получается что при резервировании из формы «Отгрузки» учитывается только аналитика «Склад», а аналитика Партия игнорируется.
Я что-то делаю не так, или чего-то в корне не понимаю?..
Благодарю за любую помощь.
как правильно, резервирование, складская аналитика
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
