Старый 22.07.2005, 21:19   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не прорисовывается Grid
Ситуация патовая.....Нада проект здавать своему работодателю, но есть один сильный баг.
Работаем в терминальном клиенте с Аксаптой. При выводе одной из форм на экран, в которой должны отображаться строки выводит просто форму а строк нету.....
Не выводит даже Grid. Есть еще одна подобная ситуачия когда в форме не выводит контрол Table. Хелп.... Кто сталкивался подскажите плз очень нада....
С уважением Sada......
Старый 25.07.2005, 10:51   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Раз никто не отвечает, попробую дать очень глупый совет:
попробуйте сбросить настройки пользователя.
1. Откройте форму
2. щелкните правой кнопкой по любому полю в форме
3. Выберите пункт меню "Настройка"
4. Нажмите кнопку "Сброс"
5. Закройте форму
6. Откройте форму снова.
PS. Я так детально все описАл потому что не раз сталкивался, что многие консультанты не умеют делать это
Старый 25.07.2005, 14:04   #3
alef_nor is offline
alef_nor
Аватар для alef_nor
13 / 10 (1) +
Указажите выделением вашу форму в прокте и затем попробуйте:
1. Из меню по правой кнопке мыши - выбрать - "востановить".
2 "компиляция".
Можно повторить 2- 3 раза.
Старый 28.07.2005, 09:03   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Оказалось все гораздо проще.......юзера просто скрыли этот грид и все... правой кнопкой мыши и показать тота - все заработало.... Щас всем это деол поотрубал, чтоб ничего не могли в форме изменить. Вот.
С уважением - Sada.....
Старый 28.07.2005, 09:26   #5
Изначально опубликовано Sada
Зря. Штука очень удобная.
Можно не только скрывать, но и перетаскивать поля между закладками, вынимать пункты меню из глубоких вложенных менюшек на форму...
В общем, пользователей лучше любить и обучать.
Вам же легче станет.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
