Старый 22.07.2005, 12:08   #1
NJD is offline
NJD
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной
Бегу циклом по inventtrans (по всем проводкам в заданном периоде). Как мне по правильному достучаться до даты накладной?
if (InventTrans.TransType==InventTransType::Purch)
тогда лезем в VendInvoiceJour и ищем по InventTrans.invoiceId и т.п.
if (InventTrans.TransType==InventTransType::Sales)
тогда лезем в CustInvoiceJour и ищем по InventTrans.invoiceId и т.п.
или есть какой-то способ пхитрее и попроще?
Старый 22.07.2005, 12:40   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
В общем случае смотрите "дату финансовую" в inventtrans
Старый 22.07.2005, 12:56   #3
NJD is offline
NJD
А это разве одно и тоже? Не, вроде бы нет...
Старый 22.07.2005, 13:43   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Re: Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной
Изначально опубликовано NJD
До какой именно даты, можете уточнить? там есть еще "дата документа".
Если именно до "Даты накладной", то Recoilme был совершенно прав: обработка заказа или закупки накладной (фин. приход\расход) формирует проводки со статусом "Закуплено"\"Продано", и устанавливает "Финансовую дату", датой накданой указанной при обработке. Т.е. именно той датой которая Вам нужна.
Старый 22.07.2005, 13:44   #5
NJD is offline
NJD
да... ну если так, то спасибо...
Старый 22.07.2005, 14:17   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Да что Вас смущает?
Тем более если Вы будете искать по предложенному Вами способу, это будет долго. так как на InvoiceID в InventTrans нет индекса.
Старый 22.07.2005, 20:52   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной
Изначально опубликовано slava09
А вот и нет. Если в параметрах модуля Расчеты с поставщиками на закладке Обновления установить отметку в поле Использование даты документа, то при обработке "накладной" по закупке и указании как Даты проводки, так и Даты документа (поля живут на закладке Настройки в форме обработки накладной) в InventTrans.DatePhysical пойдет Дата проводки, а в CustTrans.TransDate пойдет Дата документа.
Т.о. в складских проводках и в "накладной" окажутся разные даты.
Безусловно, это частный случай, который может использоваться только теми, кто ведет в системе управленческий, а не фискальный учет. Но тем не менее...
glibs®
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
