Старый 11.12.2002, 13:12   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Проверка даты
В гриде есть поле для ввода даты. Надо после ввода даты проверять её корректность и о чем-то спрашивать юзверя.
При вводе даты ручками имеем последовательность
validate_onControl
modified_onControl
validate_onField
modified_onField
При вводе даты через стандартный lookup имеем последовательность
modified_onControl
validate_onField
modified_onField
modified_onControl
validate_onField
modified_onField
Вопрос: куда воткнуть проверку?
Старый 11.12.2002, 17:48   #2
validate до супера.
желательно в field.
но можно и контрол, если так надо.
Старый 11.12.2002, 17:57   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Проблема.
validate на поле вызывается ДВА раза, если пользоваться календариком, а validate на контроле вообще не вызывается. Таким образом, я либо 2 раза спрошу пользователя, либо вообще не проверю.
Вот такой он.. календарик
Старый 11.12.2002, 18:38   #4
Календарик - обычное окно Аксапты.
Когда открывается календарик на самом деле срабатывает lookup.
validate у тебя срабатывает из lookupa, а потом из поля.
На контроле валидате не вызывается поскольку вся обработка идет через тот же лукап. См доку.
Будь внимателен.
Старый 15.12.2002, 11:31   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
не понял... почему тогда он (validate) для остальных lookup-ов срабатывает 1 раз (чему я рад )?
Пришлось проблему решать криволинейным путем
Старый 15.12.2002, 14:27   #6
по-моему из-за того, что лукап может вызываться несколькими способами.
А ты сам то как думаешь?
Ты же больше разбирался с этой задачей.
Старый 15.12.2002, 14:57   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Так как я не нашел отличий между вызовами lookup-форм для разных типов полей, то пришел к выводу, что все дело в некорректной реализации FormDateControl.lookup().
Конечно, это крайнее суждение, требующее более серьезной проверки, которой мне заниматься не очень хочется.
Старый 15.12.2002, 15:10   #8
Ну... согласен, радикальное суждение.
В Аксапте предусмотрено три варианта вызова лукапа.
performTypeLookup
performDBLookup
performFormLookup
Календарик вроде вызывается через performFormLookup.
Может там собака порылась?
Согласен также с тем, что надо рыть...
Старый 15.12.2002, 15:22   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Navision said it's an error will be corrected in Release 3.0
Что-то на технете стало много подобных ответов
Смотрел в отладчике - идет вызов performDBLookup... на самом деле какая разница в каком методе, если исходник класса не доступен
Старый 15.12.2002, 17:28   #10
Если для чтения, то исходники в aod хранятся в незакодированном виде.
Если для записи... то aod это вроде стандартный ole storage container... Правда это сильно нештатный метод редактирования
Корректировка даты создания заказа AlexeyBP DAX: Функционал 8 09.02.2007 11:32
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Проверка даты разноски складской проводки Firestarter DAX: Функционал 3 05.04.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
