Старый 06.08.2002, 14:11   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Dimensions
Добрый день.
Создаю диалог и добавляю в него поля, в том числе:
          dialogDimension             dialog.addField(typeid(Dimension));
А каким образом можно вытащить на диалог всего одну аналитику ? То есть нужно, что то вроде этого:
          dialogDimension             dialog.addField(typeid(Dimension[1]));
Старый 06.08.2002, 15:39   #2
Руководство разработчика
ключевое слово fieldid
топик Array
Используй функции fieldId2Ext, fieldExt2Id.
Старый 06.08.2002, 15:44   #3
SSA is offline
SSA
Привет Андре.
Попробуй создать для каждого кода аналитики свой EDT (ли импортни проект)
Сергей
Старый 06.08.2002, 16:31   #4
Андре is offline
Андре
Спасибо SSA (хотел сказать Сергей, но понял, что это относится одинаково к обоим участникам диалога). Этот способ мне нравится больше. Выглядит понятнее и логичнее.
mazzy, про эти функции я знал, но не мог понять (и честно говоря, так и не понял) как их применить к моему случаю. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы пояснить использование этих функций в данном случае.
Допустим
fieldId2Ext(fieldnum(VendTrans,Dimension),2);
таким образом я получу необходимый fieldId. Но никак не соображу, как теперь вывести его на диалог
Старый 06.08.2002, 17:00   #5
Хм... виноват.
SSA предложил более эффективный путь. Спасибо SSA.
использование fieldId2Ext влечет за собой большое программирование.
Как вывести одно значение без lookup-кнопки можно посмотреть в балансе по аналитике по плану счетов.
axaptapedia: Dimensions Blog bot DAX Blogs 2 12.03.2009 14:31
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
jerry-dynamics: dimensions hierarchy controls Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Item Dimensions ada DAX: Функционал 7 17.03.2005 12:07
Dimensions tischenko DAX: Программирование 5 05.03.2005 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
