Старый 02.07.2021, 11:40   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Поле "XXX" (= -0,000) может содержать только положительные числа
dax2012 R3
Поле имеет свойство AllowNegative = No. Т.е. запрет отрицательных значений
ttsbegin;
qty = (  );    // здесь расчет значения
qty = decRound(qty, 3);
myTab.MyField = qty;
if (myTab.MyField < 0)
   throw error('Отрицательное значение');
if (myTab.validateWrite())
    myTab.update();
ttscommit;
Иногда! При выполнении этого кода в пакете получаю указанную в названии темы ошибку
Причем ошибка именно при работе в пакете. Если запускать обработку без пакета, то ошибка ни разу не возникала. Как следствие, сделать корректный тестовый пример для воспроизведения ошибки не получается. Просто не могу поймать, когда она возникает
Пока обошел проблему вот так
ttsbegin;
// Если в результате расчет ноль, то явно указать ноль
if (qty == 0)
     qty = 0;
    myTab.update();
ttscommit;
Никто не сталкивался с такой проблемой?
dax2012
Поле "Ценовые соглашения" в коммерческих соглашениях (PriceDiscTable.Agreement) как используется? glibs DAX: Функционал 1 05.08.2009 21:44
Поле "величина расхода". kkk DAX: Функционал 3 21.04.2008 11:54
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено. IT-specialist DAX: Программирование 14 25.10.2005 19:37
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
