Старый 25.10.2005, 07:14   #1
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
-> Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено.
Здравствуйте. В таблице есть необязательное для заполнения поле "Старший смены отгружающего склада". При попытке добавить запись в эту таблицу он система выдает предупреждение: Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено. В другой же базе - копии, все работает. Перенес из нее все возможные классы и формы, связанные с этим полем. Единственное различие между этими базами - одна sp3 3.0, другая без sp. При отладке этого предупреждения выяснилось, что сообщение - системное. Вопрос - чем это может быть вызвано?
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle
Старый 25.10.2005, 08:33   #2
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Методы на датасорсе , полях, элементах управления проверили?
Старый 25.10.2005, 10:55   #3
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Сообщение от Bars
конечно
Старый 25.10.2005, 11:23   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Поставьте точку останова в классе Info на методе add(..), затем по стеку вызовов можно увидеть вызывающий объект.
Старый 25.10.2005, 13:06   #5
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Сообщение от DreamCreator
это тоже я делал говорю же, это сообщение - системное
на методе validateWrite датасоурса ... на супере ...
Старый 25.10.2005, 13:27   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
проверьте интдексы на таблице
Старый 25.10.2005, 13:42   #7
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Сообщение от mit
смотрел и индексы, и отношения и все ... стыдно, но не знаю что и думать
Старый 25.10.2005, 14:50   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от IT-specialist
Вы запись через TableBrowser добавляете или через форму?
glibs®
Старый 25.10.2005, 15:29   #9
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
через форму
до этого просто сравнивал формы ... оказалось что они одинаковые, но на датасорсе мандатори стоит yes. В таблице - no. В одной системе прокатывает, в другой нет ... я так думаю, с любым сп сначала смотрится свойство таблицы, затем датасорса?
Старый 25.10.2005, 16:09   #10
glibs is offline
glibs
Member
Расшифруйте, пожалуйста, свою телеграмму.
Если меня не обманули (а Макс меня не обманывает), то свойство mandatory (или что-то в этом роде) на датасорсе обязательность даннных не проверяет. Только поля на форме красным цветом подчеркивает.
Итак, через TableBrowser запись у вас создается с незаполненным "старшим смены" или тоже ругается?
glibs®
Старый 25.10.2005, 17:01   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А копию как делали?
P.S.: Да, кстати, чтобы быть увереным: мы ведь о копии приложения с Вами говорим?
Старый 25.10.2005, 17:18   #12
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Сообщение от glibs
через таблицу не пробовал... завтра обязательно попрубую... но смысл? я уверен, что создаст без проблем, я там свойства и индексы таблицы (уверен, что дело в форме или сп ) на 100 раз проверил
Сообщение от Maxim Gorbunov
А копию как делали?
Копию делал, копируя непосредственно файлы аксапты application/appl/standart
Последний раз редактировалось IT-specialist; 25.10.2005 в 17:20.
Старый 25.10.2005, 17:30   #13
glibs is offline
glibs
Member
я уверен, что создаст без проблем...
Если создаст, то экспортируйте и выложите вашу форму (с табличкой, желательно).
glibs®
Старый 25.10.2005, 17:47   #14
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
если ставлю на этом поле на датасорсе mandatory=no, запись добавляется.
В аналогичной же базе, без надетого на нее сервиспака, mandatory=yes срабатывает ...
Странно и непонятно ... я так и не сформировал своего мнения относительно этого явления.
4glibs
проект выкладывать не буду: там при создании записи подцепляется несколько классов, завязано сразу несколько таблиц ... я думаю не стоит, тем более что можно просто поставить mandatory=no и не мучаться
всем СПАСИБО
Последний раз редактировалось IT-specialist; 25.10.2005 в 17:53.
Старый 25.10.2005, 19:37   #15
Maxim Gorbunov
IT-specialist, а где же Ваша воля к победе?
На самом деле, когда разобрался в чем дело, стало смешно.
Сообщение от glibs
Да. Так оно и было. Но, видимо, только до SP3 (пока не могу точно определить, в каком сервис-паке внесли этот эффект, но точно это был SP3 или более ранний).
В fix-list'ах я нашел следующий запрос:
HQ-834-652-DEP7
Problems with enforcing fill-in for mandatory fields
Previously, it was possible to save records even though mandatory fields had not been filled out. This has been corrected.
В списке исправленных объектов значатся следующие:
formc.cpp - int formControlBase::kcValidate(interpret *i)
formdsos.cpp - int formDataSourceObjectSet::kcValidateWrite(interpret *i)
Это наталкивает на мысль, что были исправленны как раз внутренние обработки validateWrite() у FormDataSource и validate() у FormControl.
Но Микрософт был бы не Микрософт если бы сделал все по уму. В Developer's Guide из SP4 по-прежнему остался следующий текст (раздел What's new in technology) :
The mandatory property on the datasource field only has a visual function – it is not enforced, so users can leave these fields empty.
В общем, доблестные разработчики ядра решили в данном случае перебдеть и исправить несуществующую ошибку.
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
